Tohatsu 4 hk 2 takt starter ikke etter lagring
Runar02
denne har vel bensinpumpe integrert i forgasseren ..?  høres ut feks som at membranene i denne har blitt stive og ikke klarer å pumpe bensin...?
du har forsøkt å koble fra slangen mellom tank og forgasser , og verifisert at det kommer bensin ut der?
https://www.boats.net/catalog/tohatsu/outboard/4hp/m4c-2003/carburetor
det finnes oftest rep sett til disse.  sjekk feks med ravns garage
hadde du oppe pumpa for sjekk, og var det i så fall bensin der? kan jo være noen ventiler har satt seg ..
