Tohatsu 4 hk 2 takt starter ikke etter lagring
Runar02
Hei.
Jeg har en Tohatsu som har stått ett par år som ikke ville starte. Gjorde ren tank og forgasser men det hjalp ikke. Ga liv fra seg når den fikk litt startgass. Tok av forgasseren og fylte flotøren full med bensin da gikk den greit til det var tomt forbensin der. Noen som vet hva dette kan være ?
denne har vel bensinpumpe integrert i forgasseren ..?  høres ut feks som at membranene i denne har blitt stive og ikke klarer å pumpe bensin...?
du har forsøkt å koble fra slangen mellom tank og forgasser , og verifisert at det kommer bensin ut der?
https://www.boats.net/catalog/tohatsu/outboard/4hp/m4c-2003/carburetor
det finnes oftest rep sett til disse.  sjekk feks med ravns garage
hadde du oppe pumpa for sjekk, og var det i så fall bensin der? kan jo være noen ventiler har satt seg ..
så har du jo det gamle "mopedtrikset" for å få fram bensin - blås trykk i bensintanken med munnen :lol:
