Demontering av rekkestøtter pga lekkasje
sjøge69
  sjøge69 skrev On 14.8.2023 at 18.18:
Sagde vekk teakpanel i kjøkken og fant deverse vekster og andre buskevekster bak, fikk vasket det ganske greit, her er panelet satt på plass igjen, alt bak er fjernet og skal isoleres etter at lekkasjene er tettet
Så går vi opp til rekka på innsiden av båten bilde 1 er veiviser og bilde 2 er undersiden av rekka
Denne tec-7 stripa antar jeg at er et produkt av tetningsforsøk uten hell.
Vis hele sitatet
Tec7 er et glimrende monteringslim! en det er akkurat det det er! Et lim. Og det blir hardt og lite fleksibelt over tid. Samtidig vil det ikke få godt nok feste hvis det ikke ligger under press. Dette gjelder alle typer monteringslim.
Avfetting er også en greie for å gi produktene man bruker skikkelig vedheft!
Mvh
Chilli Solbris
Ja haha, men lekkasjen kommer ikke fra noen skruehull, så antar det kommer fra teaken og inn i glassfiberen der konstruksjonen er laminert sammen, eller om skruehullene lekker vann inn i skroget og fordeles langs sprekken ved tec7 pølsa. Så må nok gjøre en grundig jobb her for å få det tett... Ser an vær og vilja i morgen hehe. Takk Solbris! Tar bilder av prosjektet mens det pågår :)
  sjøge69 skrev On 14.8.2023 at 18.51:
Vis hele sitatet
Mvh
Chilli Solbris
  sjøge69 skrev On 15.8.2023 at 11.41:
Holder det med butylteip og rettning her for å tette lista på siden av rekka, eller burde jeg Pelle av denne også?1692099540650952734902618309110.jpg.381fc567ec19be7790f8f06e62bb0840.jpg
Teipen blir å dekke åpen skjøt mellom skrog og kant list
Vis hele sitatet
Det er misvisende å kalle butylbåndet for tape. et har ingen limende egenskaper. Det må ligge klemt mellom to flater som blir tvunget sammen. I dette tilfellet skrudd.
Alt som blir klemt sammen uten mekanisk sammenføyning må limes. Der kommer forskjellige MS-polymerer inn i bildet. Monteringslim fra forskjellige produsenter kan ha like egenskaper. Du trenger da en som beholder en viss fleksibilitet i la oss si ca 20 år. Blir den utsatt for sollys må den være uv-beskyttet.
Det er mange som helt feilaktig tror at det er regn og vind som tar knekken på maling, lim og lakk. Det er solen som bryter den ned.
Hvis den lista er limt på og ikke har noe praktisk funksjon annet enn pynt ville jeg latt den være på.
Tror det var veldig greit å demontere og komme til undersiden og få gjort en skikkelig jobb.
Mvh
Chilli Solbris
Sånn ser det ut under kant lista
Blanding av insausa teak og tec-7 under.... Ble litt paff kjenner jeg, noen forslag?
Blir ikke sjokkert om lekkasjene kommer herifra også.
Teiper hele shaiten pga regn og håper på noen komentarer rundt kantlista og hva jeg bør gjøre :crazy:
  sjøge69 skrev On 15.8.2023 at 16.17:
Vis hele sitatet
Skrap rent og sjekk for lekkasjer. Er det glassfiber uten gelcoat i overgangen?
Mvh
Chilli Solbris
  sjøge69 skrev On 15.8.2023 at 16.50:
Pelle av tec7en og sparkle opp med epoxy over teak planken, pusse, ha på butyl bånd med en pølse sika på hver side og skru kantlister på. Kline på mer sikafleks og gjøre samme prosedyre med rekkelista?
Vis hele sitatet
Hva tenker du på med "Epoxy over teakplanken"?
Mvh
Chilli Solbris
IMG_20230815_201015.jpg.1a5f6f5aa9ac7b4f1aaea34a5084ebba.jpg fjerne tec7 ned til treplanken og spe på med epoxy sparkel og glassfiber hår elns (lage en gugge som holder) sparkle på så pusse, og sette på kant lista som planlagt. Skal forhøre meg litt rundt hvordan man bør gjøre det og anbefalninger av Bavaria om man kan få tak i en gammel tysker med noen kunnskaper
  sjøge69 skrev On 15.8.2023 at 18.14:
Vis hele sitatet
Planen om å slipe ned og sparkle med epoxy høres ut som en god plan!Men er det gjennomgående hull? I så fall ville jeg vurdert å bruke matte i tillegg.
Mvh
Chilli Solbris
  Winga1 skrev On 17.8.2023 at 8.56:
Jeg har en Bavaria 44 og har planlagt samme arbeid i september. Om du har mulighet hadde det vært helt topp å se flere bilder av hva du gjør, og hva det er du har tenkt å fjerne av eksisterende fugemasse etc
Vis hele sitatet
Will do! Er I turnusen framover... Men setter i gang igjen så fort jeg har tid:thumbsup:
Vis hele sitatet
Her er ett bedre bilde av konstruksjonen, skruene som sitter under teak bordet langs rekka holder altså skroget sammen med dekket, Obs! de er skrudd inn under teakbordet.
Tar en og en ut for å sette dem inn med butyl så dette ikke forskyver seg, om skruen ikke biter igjen, kjøper jeg en skrue med en dimensjon større eller stapper stripsbit ned i hullet og ser om den biter.
Jeg skal også dekke det til for regn men tillater luft å komme inn så det kan tørke innenfra og utenfra. Teakbordene jeg har dratt ut reparer jeg med epoxy der den er sprukket/skruehullene er ødelagt for å så pusse det slett.IMG_20230816_182619.jpg.cc6764c2b4c00b15442cff2a6fa1d5b9.jpg
