25hk Suzuki DT25 87 modell som fusker ved pådrag.
svolp
Hei folkens.
Se vedlagt videosnutt. Motoren fusker ved pådrag og bruker litt tid på å komme seg opp i fart. Når den først er i fart går den fint men fusker i nedre og mellom registert.
https://youtu.be/JhVYcTwTX7A
Nyinnkjøpt landstedsbåt og iflg gammel eier har den fusker slik som dette i 6-7 år i hans eie, han sa uten at jeg vet noe om det, at han hadde byttet(!?) forgasser. Har forøvrig aldri stoppet under bruk..
Hvor begynner en amatør og feilsøke?
Takk for svar, hadde vært gøy å fått skikkelig gang på den.
Mvh Kenneth
Her kommer du langt med en forgasserrens. Og kanskje en liten tuning av forgasser, det kan være en delikat prosess, ikke skru på blandingsskrue før du _må_ . kjør 98 blyfri og bytt/rens filtre, og du kan prøve ny slange og blære fra tank-motor om den er gammel. ofte delaminerer de på innsiden og tetter seg til.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Taskeladden skrev for 18 timer siden:
Tusen takk for svar Taskeladden! Jeg har aldri renset en forgasser selv, er det noe en sånn passelig teknisk type kan få til? Kanskje ved hjelp av youtube? Jeg kjører 98 med 4 dl olje på full tank(20L).
Angående slangen som går inn til motor merket jeg i dag at når jeg skal starte den så pumper jeg den som vanlig hard, pumpet et ekstra pump og da skvatt det ut litt bensin ved kobling på slange inn på motor.
Videre kjente jeg litt på blæra under kjøring og da er den ikke hard, men litt som en halvfull vann ballong, dine tanker rundt det?
Mvh Kenneth
Hei
Angående rens av forgasser så er denne videoen veldig bra. https://youtu.be/ye_Ui9D8dBE
Pakningene pleier å ryke når du demonterer gamle forgassere, så enten så kjøper du nye på forhånd. Ellers så tåler du å vente når du ser hvilke du trenger og får bestilt dette.
Er du av den pirkete sorten så får du også til å lage dine egne pakninger ved å kjøpe sånne ark. https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/motordeler/oljepluggspakninger/pakningsmateriale-2000017981 Kjøp 0.4mm tykkelse. Da slipper du å vente på evt deler. Dangar har en fin video på dette også  https://youtu.be/tseqlAjD1GM
Hvis den ikke oppfører seg etter rens så kan du prøve justering av forgasserene https://youtu.be/NnotQmnKxKM
Havelle skrev for 2 timer siden:
Synes det høres ut som motoren går på en sylinder, men jeg er ikke ekspert - hør med noen andre.
Hadde et lignende problem med en landstedbåt en gang, da var det problem med forurensning i drivstoffet. Hvordan ser tanken din ut? Kanskje du skal prøve med en annen tank bare for å se hvordan det da går?
Tanken er haugammal men har jo kjørt igjennom noen 100 liter med bensin allerede. Angående sylinder så har jeg ikke greie på sånt men ja, høres jo ut som om den sliter på vei opp i RPM som i video men når den er kommet opp i turtall så sviver den jo som en klokke som på video.
Fuskingen kan jo være som du sier at ene sylinderen ikke tenner skikkelig, eller ikke får bensin nok. Ikke vet jeg.
Jeg tenker jeg starter med å bytte plugger og kanskje pluggledninger og plugghetter. Noen jeg kjenner målte motstand i kabler og det viste noen rare tall vistnok.
Mvh Kenneth
Ålesunder skrev 1 time siden:
Hei
Tusen takk for gode tips og videoer, kjempe greier!!!
Mvh Kenneth
