Honda 5HK 2000-modell (BF5A) klarer ikke suge bensin
jrewing
Kjøpte en litt eldre Honda 5hk påhengsmotor. Den starter greit og går fint, men hvis man ikke bruker blæra på slangen og pumper bensin med hånden stopper den ganske raskt. Konklusjonen min er at bensinpumpa ikke klarer å pumpe bensinen inn i fra tanken. Jeg åpnet bensinpumpa, men kan ikke se noe galt.
Noen som har tips?
mail betyr post
e-mail betyr e-post
minner meg om naboens Honda 2,3hk - kan være en sammeheng, eller ikke. :confused:
En eldre herremann kjøpte motoren ny, og som småmotorer flest sto den mest til pynt.   Og når den skulle brukes så var den veldig vrang å starte.  Værre dess lengre den sto.  Inne på service flere ganger uten å finne feil.  Og han ble til slutt så lei at han sa "hent faenskapet, den som vil ha!"
Min litt mer motorkyndige nabo tenkte at en Honda skal jo være gode greier, og forhørte seg litt rundt før han begynte å dra i startsnora. Og fikk tips om at når disse hadde stått lenge så ble det så tørt på syilndervegger osv at det rett og slett ble dårlig tetting på stempelringene, og at en liten sprut med oljekanna i tennplugghullet kunne gjøre susen.
Det ble prøvd, og motor startet på noen få drag.
Kan det tenkes at det samme skjer her , er jo veivhusvakuum som driver pumpa og at denne lille oljeskvetten hjelper til å "få i gang" bensinpumpa...?
Tror jeg ville kjøpt et pakningssett til den pumpa. Jeg ser membranen har begynt å delaminere et par steder, og da kan det også være smålekkasjer. Jeg gjorde det på min Mariner, kostet kun et par hundrelapper og motoren gikk mye bedre etterpå. Ikke helt samme feil, min dro bensin gjennom membranen og inn i veivhuset så den fikk for mye bensin. Men småsprekker i membran kan forårsake mye tull.
jrewing skrev for 1 time siden:
Men hvor finner jeg det? Motoren er over 20 år gammel. Jeg bor i Stavanger.
Jeg bestilte hos et lokalt båtsenter og fikk delene to dager senere. Min motor er 28 år gammel.
Auda!
Sjekket om det fins rep.sett?  Inneholdende membraner + ventiler så burde det bli en smule billigere
Jeg mener på at komplett sett med fjærer, menbraner og ventiler til min Mariner 30hk kostet max 300,-. Men det er jo slett ikke sikkert at Honda selger slike sett.
Jeg ville også ha sjekket slange eller pakning mellom pumpe og veivhus. Om den suger falsk luft her vil ikke pumpa fungere.
