Wallas safeflame kokeapparat slår seg på av seg selv
PolarOslo
Var ute på tur nå, da eg ble obs på klikkelyd fra kokeapparatet mitt. Bryteren var skrudd på Off, men oransje indikator på selve plata lyste, og drev og varmet seg opp.
Prøvde å skru på og av (fikk da gult og rødt lys på bryterpanelet)
Tok også strømmen via hovedbryter, og da gav den seg til slutt. Men vifta går nå selv om strømmen er skrudd av. I påvente av å kunne fikse dette, kva kan eg gjøre for at den ikkje skrur seg på om man ikkje er i båten? Ta ut en sikring?
T
Ken høres ut som bryteren er full av irr så den kortslutter.
Høres ut som Wallasen er koplet rett på batteriet siden vifta går selv om du tok strømmen via
hovedbryter. og det er vel rett koplet, vis jeg husker rett.
Det er sikkert en sikring i ledningen  ta strømmen der og demomter bryter /skift den ut
