Kobling av Biltema vinduspussermotor.
tom Cognac
Jeg skjønner ikke koblingsskjemaet til vinduspussermotor. Jeg kjøpte disse (2 like) på BT. https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/vindusvisker/viskermotor-12-v-2000021274  Jeg skal ikke påstå at jeg er den skarpeste kniven i skuffen, men hvordan skal jeg koble motoren? Jeg forstår ikke skjemaet :worry:
Der hvor motorene skal skrus fast er det 2 ledninger til hver motor fra de gamle som konka ut. Har jeg forstått det riktig at disse nye motorene har: 2 hastigheter (høy og lav) + selvparkering? Jeg har nytt bryterpanel, også fra BT https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/strombrytere/strombryterpanel-automatsikringer-2000041288  (med 6 strømbrytere). Det jeg ønsker er å få funksjonene: lav hastighet + selvparkering. Hvordan kan jeg få til dette? Hvordan skal jeg koble?
jeg tørker ut på land....!
J-Å skrev 43 minutter siden:
Du bør i tilfelle koble hver visker på egen bryter. Hvis L fra begge viskere kobles sammen uten dioder, så kan den andre viskeren trolig holde i gang den som har parkert, hvis de ikke er helt i takt. Så da vil de fortsette å holde hverandre i gang til de evt kommer i takt.
Sånn hadde jeg det på forrige båt. Det kunne ta mange minutter før begge kom i hvilestilling samtidig og stoppet. Ørlite irriterende, men de stoppet jo til slutt....
J-Å skrev for 7 timer siden:
index skrev for 7 timer siden:
Jeg har 3 viskere, og har valgt å koble hver av dem til egen bryter.
Har da 3 vippebrytere ved siden av hverandre, noe som gjør det meget enkelt å operere alle viskerne samtidig eller hver for seg, noe jeg synes er mest praktisk, da det er sjelden jeg har behov for å la alle 3 gå samtidig.
Det blir som oftest et par eller flere sveip med en eller to av viskerne.
x17 skrev On 20.8.2023 at 17.35:
Med det panelet må du inn med vekslende rele
f.eks: https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/releer/enkeltrele-vekslende-2030-a-2000049768
 30 fra pluss, 87 a til S og 87 til L
85 fra bryter og 86 til minus.
Enig med x17 her. Du løser problemet med et slikt vekslende rele.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
Lars H. skrev On 21.8.2023 at 21.47:
Og når styrtregnet kommer, tar du da frem paraplyen?
Man kan med fordel tilnerme seg problemet med samme tankegang som salige Joseph "Prince of Darkness" Lucas, grunnlegger av Joseph Lucas and Son - senere Joseph Lucas Ltd i England, fremviste når han ble konfrontert med hvorfor engelske kjøretøy hadde så dårlig lys: "A gentleman doesn't go motoring about after dark"
Signaturbilde.png.d84528afcc10eff0d32d2d0cfd0c5b1f.png          Frode
Nei, da er det regntøy som gjelder. Unngår både paraply og hest i båt:giggle:. Og om jeg har glemt regntøyet så blir jeg våt. Verre er det ikke. Blir det skikkelig styrtregn blir jeg gjerne litt sur også. Men det går over.
Lars H. skrev 13 minutter siden:
Da foreslår jeg at du konverterer til seilbåt, de elsker jo å sitte ute i kuling og regn og noen få "varme"grader.
:easter:
Hadde jeg ikke hatt så grunn båtplass hadde jeg faktisk vurdert det! Columbien er jo sånn "nesten seilbåt" med 120cm dyp kjøl. Og på vårparten med ekstra lav fjære har det faktisk hendt noen ganger at jeg ikke har kommet meg på jobb siden båten står fast i sanden. Så seilbåt må nok utgå.
tom Cognac skrev On 20.8.2023 at 17.15:
Siden opplegget er der fra før så bør du sjekke hvordan dette er koblet før du baserer deg på det.
Koblingsskjemaet ditt ser ut til å ha bryter på +, som jo er ganske logisk. Selv har jeg Biltema sine noe billigere vindusviskere og der er bryteren på minus (velger man å sette den på pluss så blir selvparkeringa feil om jeg ikke husker feil). Det var litt overraskende og i et bryterpanel hvor alle hadde bryter på pluss og felles minus måtte jeg koble om for at det skulle passe.
I ene båten min koblet jeg opp dette selv og fikk det riktig.
I andre båten var det opplegg fra før med to bryter, to ledninger til visker (burde vært 3) og en defekt viskermotor (dårlig pakning som gav vann i motor). Siden det er bare 2 ledninger blir det ingen selvparkering og jeg må stoppe viskeren i en passende posisjon. Usikker på om bryteren er koblet til pluss eller minus, men mener å huske den er på pluss og at jeg derfor må koble om litt der også i tillegg til å legge opp ledning på litt plundrete sted hvis jeg vil ha selvparkeringa i orden, så da har jeg ikke ordnet det enda. Men jeg har hvertfall fått byttet viskermotor og pakning så det er tett og virker (før dryppet det fra motor og inn på der madrassen skal ligge, under frontruta, så dette ble ordnet før madrassen ble tatt inn der.
