Scand Nordic med BMW D636, brummelyd fra aksel?
Kløver
Huff. Har hatt problemer med kjølinga og båten har stått på land et år. Da har vi testet om motoren blir varm og dermed satt den i gir. Dette visste jeg rett og slett ikke.
Takk for svar.
Jeg trenger da mest sannsynlig et nytt cutless lager. Er dette noe som går an å bytte selv, eller vil det kreve spesialverktøy o.l?
Det kommer an på din egen kompetanse. Hvis du søker her, vil du finne mange som har byttet stevnlager. Hvis akseltetningen er mekanisk (eks. Tides) eller gummi (eks. Volvo), må disse sjekkes for tørrkjøring. Slike design tåler veldig lite. Stevnlageret kan enkelt sjekkes ved å måle radialslakken. Etter som lageret er knusktørt, vil TIR 0,5- til 0,8 mm være akseptabelt. Til sammenligning har vått stevnlager på Hulda ikke målbar slakk. Men merk at fordi om slakken er innenfor, kan allikevel gummien ha gått varm og blitt overvulkanisert. Noe som gjør at gummien sveller og gir mindre slakk, men er allikevel defekt.
Sommer2022 skrev 36 minutter siden:
Om du bare har satt den i gir en veldig kort periode går det nok bra...
Sikker på det ikke er demperplata di?    Om den er dårlig lager den en fæl lyd når du setter i gir uten motstand...  Kople klemflensen fra motoren og prøv da, lager den fortsatt ulyd er det garantert demperplata.
Takk for tipset!
