Mercury Optimax 135hk 2007mod ryker og blir varm på tomgang
Andby
Har kjøpt båt med Mercury Optimax 135hk 2007 mod, men merket at motoren begynner å ryke litt kvit/grå røyk når den går på tomgang. Temperaturen stiger også fra ca 30 til 70 grader. Med en gang jeg kjører og får litt omdreininger synker temperaturen ned mot 30grader igjen.
Noen ideer, skal vel ikke komme røyk på tomgang? Er det normalt at temperaturen stiger så mye på tomgang?
