Har planer om å kjøpe båt. Når bør jeg tenke på båtplass. Gjelder Sandnes/Stavanger
Capt. Morgan
Capt. Morgan skrev 9 minutter siden:
Ser poenget med rasker "utrykningstid"?
Etter poster om 3 års ventetider og helt nede i 8-9måneder på Hana, så tenkte jeg nesten at jeg heller kunne buke meldemsavgiften på middag og smisking med overformynderiet. Opplevelsen din med plass på dagen og 450 i kø noen år etterpå sier meg at jeg kanskje bør droppe middagene og smiskingen, blir vel jeg som ender opp alene på turene uansett?
Haha, det høres ut som en plan ?
Capt. Morgan skrev for 14 timer siden:
Er der jeg tenker jeg ender opp. Om de er nede i 3 år så kan jeg bruke tid til å sjekke opp andre også. Har du bår der selv?
Det er en av foreningene jeg har kontaktet. Fint tips å høre med de om status hos de andre i området?
Tror jeg heller mer mot Lura. Det er kortest vei ned fra hjemmet og fra jobben om jeg skal se til båten.
Når det kommer til Gandsfjorden så vil jeg heller gå ut det strekket med båt en i kø på motorveien inn til Stavanger.?
Turen ut Gandsfjorden i sakte fart ser jeg også på som en fin måte å varme opp motoren på. Målt fra senter fra Lura og Hillevåg så er det bare ca3,6nm i forskjell til samme punkt litt sør fra Ramsvik.
Jeg har båt på Lura ja. Turen ut fjorden er grei, det går fint i dorgefart. Turen hjem derimot går i marsjfart++.
  • 3 uker senere...
