Lowrance Hook 7 HDI leser ikke kart
Furrehytter
  • 2 uker senere...
Jeg hadde problemer med min Hook 12. Den ville ikke starte opp på vanlig måte og satte ikke i gang kartlesingen. Tipset jeg fikk da fra forhandler var å holde begge zoomknappene inne samtidig ved oppstart til den kom opp med et startbilde hvor du kan velge å resette den til fabrikkinnstillingene. Vet ikke om det hjelper deg men jeg fikk i gang plotteren og nå fungerer den utmerket. Vær oppmerksom på at hvis du gjør dette så må du legge inn dine innstillinger på nytt.
