Wassp multistrålekkoldd og Olex
M_Monty
Vi har en Wassp S3 system som vi bruker for bunnkartlegging, koblet opp til Olex. Plutselig har disse sluttet å snakke sammen. Furuno Norge som er leverandør til Wassp er lite behjelpelig side de ikke støtte Olex lenger, og Olex er ikke så mye hjelp heller. Ser at data kommer inn til Olex via netverkskabel som vannlig, men virker korrupt.  Har noen erfaring med denne setup?
Har ikke noe erfaring med Wassp, men min erfaring med OLEX er at den sluker rått alt den kan bruke.
Siden du sier at dataene som kommer inn ser korrupte ut ville jeg nok startet med å sjekke Wassp.
Kan det være at de for eksempel har hatt en oppdatering av SW som gjør at dataene ut har fått ett litt annet format?
I så fall går det kanskje an å nedgradere til tidligere sw?
Nettverkskabelen mellom enheten bør være CAT6/7, og du bør passe på at kablene ikke ligger i nærheten av strømkabler ol hvor de kan plukke opp støy.
Når det står søppel bak en datalinje betyr det at setningen ikke er i et format Olex kan lese.
Er det den som kommer fra loddet?
Blir den borte hvis du slår av loddet?
Se på baudraten (lenger opp enn du har tatt bilde) og trykk på vis på aktuell linje for å se hva du henter derfra.
Lyser det grønt på aktuell linje?
Baudraten og hvilke opplysninger du henter fra porter har en tendens til å endre seg hvis man slår av strømmen uten å lukke Olex først.
Mons
Ja, IP adresse er nettverks kabel til Wassp PC. Det er ingen input til Olex fra Wassp via serial port. Lyset til Wassp nettverket blinker rødt og grønt, men viser grønt på bildet.
Venter tilbakemelding fra Wassp på en løsning. Synes at det er merkelig at alt va i orden for noen uke siden, og plutselig er det sånn.
Rødt blink betyr uforståelig info (feil baud, format el) Grønt betyr ok info. Antar du får inn flere setninger på samme port.
Til høyre på linja velger du hvilke signaler du vil hente til Olex fra porten. Obs-for å bruke et signal må knappen være ute. Står den inne er signalet utkoblet. Du kan prøve med alle knappene fra loddet ute.
Til venstre i bildet må knappene være inne for å være på..
Mons
  • 1 måned senere...
