Ruter i Skippo / På Sjøen app, hvor lagres de?
Thoma_s
Hei
Har brukt Gulesider på Sjøen app til å lage ruter i godstolen.
Fant de igjen og fikk de over på kart systemet i båten som gpx fil.
De lå lagret med navnet jeg ga for hver ruter.
Enkelt.
Men etter oppdateringar og navne bytte blir det en fil for alle rutene i appen.
Frykteleg tungvint.
Har sendte epost til skippo uten å få svar.
Så spørsmålet er om noen har funnet ut av dette?
Andre apper som kan gjøre dette uten å koste skjorta?
Liker å ha en backup på tlf/nettbrett i tillegg til Opencpn i båten.
Jeg har klaget på det samme uten resultat.  Jeg har fått til å redigere gpx filen, slik at den bare inneholder en rute. Jeg skal se om jeg får til et program som gjør det automatisk. Foreløpig gjør jeg slik:
Gi ruten eget navn (Eksempel: "Minrute" )ved å gå tilbake i menyen etter at den er laget. Hvis ikke er det dato og klokkeslett.
Eksporter  hele gpx filen og hent den inn i Notepad eller en annen teksteditor
Søk med Ctrl F - Minrute. Slett alt før <rte><name>Minrute....
Stå i begynnelsen av filen og søk med Ctrl F - </rte>. Slett alt etter første ....</rte>.
Sørg for at det står <gpx> først i filen, og </gpx> til slutt.
Lagre
Det er også mulig å kjøre Open CPN på hjemme-PC, og hente gpx filen inn der for å splitte den opp.
