Viksund 660
Vestlending
Slekta har hatt en slik! Det var en 1979 modell, lukket versjon (ikke selvlensende) med en 15hk Yanmar. En super båt som vi gikk strekkningen Bergen-Lyngør med uten problemer av noe slag. Svært sjøsterk i forhold i størrelsen. Aberet var at skroget var konstruert for å gå som halvplaner og oppnå 12-14 knop med en 33hk motor. Med 15hk fikk man ikke utnyttet dette og farten ble 6.5 knop. Greit nok det og da!
En veldig grei, bred og romslig båt! Utrolig praktisk med lukket styrehus på en så liten båt. Vi hadde en kraftig eberspachervarmer som gjorde at vi kunne ha 30 grader i kahytten om vinteren. Skal du ha vestlandsbåt er absolutt lukket versjon å foretrekke. Tror de produserte en selvlensende versjon senere men den er mye dyrere på bruktmarkedet og ganske sjelden. Burde sikkert gå å bygge om en lukket 660 til selvlensende uten store problemer.
Prisnivået er fra 40 000 for en åpen versjon med dårlig motor (da gjerne volvo) til 130 000 for en selvlensende. Tror du må regne rundt 60 000 for en normalt god båt. Tror vi gav 70 000 for vår som var lukket, men måtte koste på motoren en del. Kjøper du en slik båt med saltvannskjølt diesel vil jeg heller råde deg til å bytte motor enn å begynne å koste på en gammel en...
Dette er i alle fall en veldig fin og grei båt som kan leve 20 år til med ny motor!
Fyr løs om du har flere spørsmål!
Oppdatering 05.05.03:
Bilde av en Viksund 660 lukket versjon:
Bilde
