Innendørs kabelgjennomføring, store kabler
__jallis__
Antar at noen har funnet en god løsning på dette allerede:
Planlegger å montere en Victron Multiplus under kartbordet og må da trekke et par store 70mm2 kabler (i tillegg til et par tynne kabler) gjennom veggen og inn til batteribanken.
Tenkte i utgangspunktet å bruke hullsag og lage et felles hull med en diameter et sted i underkant av 10 cm.
Hvilke løsninger anbefales for å få dette til på beste måte praktisk&estetisk?
Hadde vært fint med gummi mellom kabel og kanten på utskjæringen, og også fint med en gjennomføring som "fyller igjen" tomrommet som ikke opptas av kabler? (Mener jeg har sett en løsning med et forheng av børster?)
Hva anbefales?
