Bruke pakning eller fugemasse ved montering av motorpanel ute?
Konas båt
Skal montere motorpanel ved utvendig styreposisjon.
Blir det tett med pakning?
Eller er det best å lime det med Bostik eller liknende.
Det er eit Vetus MP35 ca. 25 x 20 cm med ein skrue i hvert hjørne.
Eineste fordeler eg ser med pakning er at panel lett kan demonteres men siden eg kommer lett til på baksiden fra cabinen for å koble og bytte lyspærer er ikkje det så viktig.
Butyl er definitivt stoffet å bruke her! Holder tett og lar seg demontere. Legg på rikelig så det tyter ut! Og la det stå slik i 14 dager! Da er det enkelt å fjerne overskytende masse. Pakk overskytende butyl i plastfolie så har du tettemiddel til skruehull og annet som skal tettes med press i all evighet.
Men om Biltema sin er det beste valget strides de lærde!?
Her en video med butyl:
https://youtu.be/EoEkZ_za4fY?si=yrXUfoBeCJ-MPqfg
Mvh
Chilli Solbris
