Kjøpe båt med Suzuki DF300. Noe å sjekke under prøvekjøring?
-morten-
Hei skal se på båt med en Suzuki DF300  Er det noe spessielt å sjekke på disse under prøvekjøring? det er tatt service. nye filtre plugger olje impeller osv..
Båt fra 2015, er jeg ikke så bekymra for. sjekker selvsagt alt av tekniske instalasjoner, ventiler slanger tanker, baupropell, lensepumper.og alt jeg kommer til for å se .Fungsjonstester alt av utstyr. Er det noen kjendte svakheter på DF300 som det kan lønne seg å se etter?
Kikka litt på nett, langtids reviewfra fiskere i USA. De var veldig fornøyde, men O2 sensoren varer bare 4-500timer, de hadde kjørt 1200 timer på 6 år. sensoren er til leanburn systemet. ellers var det litt dårlig kvalitet på instrumentene, selve klokkene. Selve motoren var de veldig fornøyde med.  O2 sensor er skiftet på båten jeg sansynligvis kjøper!
