Kad300 jager på turtall i reverse
Pontus2
I og med at alt er normalt forover kan dette være gir-relatert. Du har elektroniske spaker og giraktuator? Start med å sjekk at justering av girwire er ok og at aktuator skyver/drar i wire som den skal. Om dette er i orden bør du rette oppmerksomheten mot drevet.
Takk for gode innspill
Tror kanskje dette er to forskjellige feil
Dette med jaging og mangel på turtall i reverse virker som elektronisk feil for meg.
Da høres det ut som skifte av potmeter kan være et sted å begynne ja.
Sjekket litt rundt giraktuator i dag.
Vanskelig å se/høre for meg, men den virker mer anstrengt i både lyd og bevegelse når den skyver i reverse.
Den trekker mer sømløst i forover posisjon.
Dette stemmer jo også overens med at dette problemet bare skjer sporadisk men at kanskje no er på gang med aktuator
Litt kjipt visst dette ikke er problemet, den koster 17000,- ny
Burde vel kanskje prøve å justere gir mer optimalt før bytte av aktuator ?
  • 1 måned senere...
