Demontere Mercury 10 hp 4-takt for vinteropplag
sven.r.s.s
Hjelper alltid på med et par bilder for å få et nøyaktig svar? Det elektriske er gjerne koblet med plugger, som du enkelt kan løsne? Sånn på generell basis kommer du langt med noen fastnøkler på 6-10mm, en liten skiftenøkkel og ei nebbtang. Litt avhengig av produsent av fjernstyringa er det sekskantskruer og skyvefester (kuleledd) som trenger å løsnes. Ofte fungerer enkelte muttere som låsemuttere, som må løses før du kan skru ut kablene fra festene. Det er en fordel å ta noen bilder underveis, så slipper du glemme hvordan det var til våren.
sven.r.s.s skrev for 22 timer siden:
Er det enkelt å løsne kabler og ledninger?
Vil anbefale deg å legge ut ett bilde eller to, for det er som @Hakkannen nevner, ganske stor forskjell på de forskjellige merkene.
Om du har kontrollboks med kontrollkabler som ikke er tredd, så kan det være raskest å løsne 2/3 festeskruer for selve kontrollerboksen.
Styrekabelen kan være "verktøyløs" eller den kan være rusten og sitte ubehagelig fast...
Uansett hva du velger, så ta med en liten vanntett boks til å ha smådeler i dersom du demonterer. Merk utsiden og legg en lapp oppi, ta gjerne noen gode bilder av det du demonterer, før det er for sent...
