MarexSuncab_FD Startet 6.September.2023 Link til dette innlegget Startet 6.September.2023 Hei, Vurderer en 130hk Honda fra 2000. Nylig vært service. Selger opplyser om at den fusker på tomgang. Verksted hadde - i følge selger - sagt det er nødvendig å bytte coil. Kan man stole det på, er coil en dyr sak å bytte på denne motoren? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.September.2023 Link til dette innlegget Svart 6.September.2023 MarexSuncab_FD skrev On 6.9.2023 at 10.47: Kan man stole det på, er coil en dyr sak å bytte på denne motoren? Vis hele sitatet Det er vanskelig å si. Men om det ikke er en dyr sak hadde vel allerede selger skiftet den? Siden verksted har feilsøkt men ikke gjort noe med saken? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
MarexSuncab_FD Svart 6.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.September.2023 Visstnok hadde verksted sjekket kompresjon, rengjort dyser og justert. Men de hadde funnet ut at nedre coil fusker på tomgang. Den koster ca 5.000kr, derfor ønsker ikke selger å ta kostanden. Sitér dette innlegget Link to post
Ålesunder Svart 6.September.2023 Link til dette innlegget Svart 6.September.2023 Sånt er greit å kjøpe brukt, men dette er vel ikke en motor det er solgt så mye av? Blir fort dyrt om du skal kjøpe mange deler nytt. Jeg ville heller kjøpt en motor det er lett å skaffe deler til om den ikke er veldig billig. Et kjapt søk på finn gir deg en god oversikt. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 6.September.2023 Link til dette innlegget Svart 6.September.2023 Jeg kjenner ikke denne motoren, men et søk på ebay, så kommer denne colien opp til den årsmodellen. Kan det se ut til å stemme? Hvis så, så går samme coil til både sylinder en, og fire. Så hvis dårlig coil, så vil nok begge fuske. Ellers var jo prisen grei. Forøvrig så er jo en 23 års utenbordsmotor statistisk på lånt tid. Med mindre du er over snittet interessert, og kunnskapsrik, så ville jeg være litt skeptisk til å kjøpe noe som ikke sviver rett. Samt på denne årstiden så er det mange som vil selge. Så prisen må være rett. Legg inn i budsjettet at snart er det på tide med ny motor. Lykke til. https://www.ebay.co.uk/itm/285197399588?hash=item426716f624:g:iiIAAOSwPUNguc3x&amdata=enc%3AAQAIAAAA8FxCsM5oKCYaEYf%2FzGJtOAnT9DgAxfkJltSZHONG%2BWEhPd9CbBz0EpgGe92L2jvzbQ0bbSS%2FGcFLrmqiDvk0VDJ0iFG2eZX4qIwfs%2FtHFdyUOBv2lWZYZjvmpdp%2BdPBEe0eHj8SLxvpGbM3uMNbR5bVk3djSC9yWXAYuEDIni%2FuLIW%2FXccXklthGYXbHv%2BH61kzrTguLYcPIfyniGwTpZvMEI9G1OfFORP%2Fx2uC%2FoiWZvl3ulnNy78ADnpFP3UF7T4LT7k6kyZ3ytWznTu3LTB7%2FV34spU5AZZ6V1V2ONP9S%2BVXIfQ8RdU6ZUI4dhGZRaw%3D%3D|tkp%3ABFBM0Muks81i Sitér dette innlegget Link to post
