Sandtorv Startet 6.September.2023 Del på Facebook Startet 6.September.2023 Hei. Har motoren ute av båten for å fikse en sprekk etter tidligere grunnstøting. Det jeg lurer på er dette med primer. Har hørt at ny og gammel primer må overlappes, vil det si at jeg må slipe topcoat helt vekk, eller er det godt nok å matte ned og prime ut over gammel topcoat? Er ganske ujevn overflate så jeg sliter med å slipe vekk topcoat uten å slipe vekk primeren som ligger under… Her er 3 lag, først blå, så grå, så gul. Jeg antar at blå er primer og det grå må være tidligere topcoat, før det i ettertid har blitt malt med gul topcoat? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 6.September.2023 Del på Facebook Svart 6.September.2023 det er ikke vanlig å prime med noe mellom glassfiberlaminat og gelcoat/topcoat (som i bunn og grunn ikke er stort annet enn pigmentert polyester) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Sandtorv Svart 7.September.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.September.2023 Gjelder dette under vannlinjen også? Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 7.September.2023 Del på Facebook Svart 7.September.2023 ivar skrev for 19 timer siden: det er ikke vanlig å prime med noe mellom glassfiberlaminat og gelcoat/topcoat (som i bunn og grunn ikke er stort annet enn pigmentert polyester) Sandtorv skrev 53 minutter siden: Gjelder dette under vannlinjen også? Ja. Sitér dette innlegget Link to post
Sandtorv Svart 7.September.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.September.2023 Ok skjønner, tack så mycket Sitér dette innlegget Link to post
