VP mekanisk fjernkontroll går i fri ved lavt turtall
jonandk
Hei,
jeg har på de siste turene merket at gassen "henger" seg, og ikke vil gå i gir. Dette skjer ikke ved oppstart av båten, men skjer etter et stund da motoren har blitt varm. Etter motor er varm, og jeg så går ned på lavt turtall så gir ikke spaken gass, og det virker som at den går i fri istedet. Da må jeg skyve spaken langt frem, samtidig som motoren går opp i rundt 1500-2000 omdreininger, før det plutselig kicker inn og båten rykker til. Dette byr på utfordringer da jeg skal legge til ved brygga.
Foreløpig så skjer dette mest da båten skal gå fremover, og sjelden bakover.
Er det noen som vet hva som kan ha skjedd og hvordan det kan fikses?
Tillegginfo: før sommeren var spaken treig. Inni var det smøring som var blitt ganske tørr/hard, så jeg smørte inn litt mer. Da gikk gassen fint frem/tilbake. Vet ikke om det kan ha påvirket noe og forårsaker det som nå skjer.
Båt: Hanto 24
Motor: BMC 1.8
Gass: Volvo Penta
IMG_4032.jpeg.33f163e668f07af8c73056c8ea35e692.jpegIMG_4033.jpeg.34e543ca8624097355faedffaeed8814.jpegIMG_4034.jpeg.2eaa0b5cb4ed8e4236c3cb7b4bb540e5.jpeg
