Tips til feste av nettbrett? (som tar lite plass)
Thomas_h
Bruker et 12" nettbrett i tillegg til plotter i båten. Brukes til Navionics, OnCourse og til div kamera.
Har til nå bruk et stativ med 3 føtter, men i litt høy sjø så flytter det på seg. Veier jo noe.
Noen som har noen tips på lavtbyggende feste til nettbrett? Vil ikke skru noe inn i båten, og sugekopper holder nok ikke på stoffet/materialet.
Vurderer borrelås, men må ikke se jalla ut når nettbrettet er av.
Ser @sap_2000 har med et brett på alle turene, og ser ut som det står løst?
Legger ved et bilde av hvor jeg tenker. Akkurat der er rett foran radio, da jeg vurderer å hive ut gamle radioen og erstatte med garmin skjult radio. (Usikker på det også). Da kan jeg sette inn en "dummy" og skru i den. Men hvis ikke der så rett på venstre siden.
(Bilde lånt fra nett)
Tror kanskje en holder som kan vinkles litt er tingen. Sjekk f.eks Ram Mounts https://rammount.com/ til øyet blir stort og vått. Det er et stort utvalg. Om Ram synes litt dyrt ,så er det mange tilbydere også via Amazon og AliExpress f.eks. Kan anbefale Amazon som jeg vel har gått helt over til. Disse produktene er trolig lagervarer og du har dem på et par uker.
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
https://www.biltema.no/kontor-teknikk/mobiltilbehor/mobilholdere/holder-til-nettbrett-2000040102
Har kjøpt denne, men ikke fått testa den enda! liker å ha rutene på Ipad. lett å planlegge og lett å legge inn ruter og lagre ruter. En skjerm kun dedikert for kart. Får snart ny båt med ny plotter, men fint feste for sugekopp på dasjbord
Trawler 42 skrev 1 time siden:
med en av disse holderene med sugekopp ?
Fåes med lang arm  også, så det avhenger av lengden til vinduet ditt da.
Jeg tror det blir en veldig lang arm. Rekker ikke inn med mine egne armer i hvertfall.
krabbelars skrev 1 time siden:
Må bare finne en som har de inne. Har kjøpt noen dyre holdere før, men når det bommer med noen cm et eller annet sted, så passer det plutselig ikke som planlagt. Men skal sikkert finne en som passer. Likte "powered holder" løsningen.
-morten- skrev 49 minutter siden:
Har kjøpt denne,
Tror ikke denne passer helt. Det er noe treverk der, men vet ikke om sugekopper henger så bra.
Bruker Rokk holdere til tablet i båten og potter/ekkolodd på jolla.  Kan festes på mange måter, rekke, sugekopp, skru/lime osv.
https://seatronic.no/scanstrut-rokk-mini-fleksibel-nettbrettholder-uten-feste
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Gjorde et kjappt søk på Amazon med "1" mount for tablet" (en tomme mål på kula i festene) https://www.amazon.com/s?k=1"+mount+for+tablet&crid=QW0WPEBPD450&sprefix=1+mount+for+tablet%2Caps%2C215&ref=nb_sb_noss_2 Her er det virkelig mange alternativer.
Har sett litt på Rokk og Ram fester, og de ser bra ut. Er vel et Rokk stativ jeg bruker nå i dag.
Men fant også quad lock, som kan bygges/bestilles med en del valg. Der kan det limes på fester bakpå nettbrettet, de hadde også med trådløs lading.
Må vel egentlig først finne ut hvordan jeg skal feste meg til "dashbordet", da med skrue, borrelås, sugekopp etc.
Så får jeg velge en av disse gode alternativene nevnt over.
Takker for innspill.
  • 2 uker senere...
