Goddis77 Startet 10.September.2023 Link til dette innlegget Startet 10.September.2023 Har tatt ut vanntanken fra båten, og når jeg skulle ta ut pluggene på den så knakk jordings pluggen av. Noen som vet om dette kan repareres? Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 10.September.2023 Link til dette innlegget Svart 10.September.2023 kjøp ny på biltema i rett lengde. ser ut som de passer rett på samme skruhull, ryktene sier at det er VDO som har laget de. 399,- Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Okkaby Svart 10.September.2023 Link til dette innlegget Svart 10.September.2023 Taskeladden skrev 20 minutter siden: kjøp ny på biltema i rett lengde. ser ut som de passer rett på samme skruhull, ryktene sier at det er VDO som har laget de. 399,- Biltema sine er helt ok de ja. Hvis ikke de har endret siste par år, så er det vel Wema som lager de. Bruksanvisning var 100% lik uten om navn når jeg kjøpte hos de. VDO Marine er det Veratron som produsere. De har jeg lite tro på produsere for Biltema. Ellers er jo både Wema å KUS billige. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Goddis77 Svart 10.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2023 Så en tenker at giveren må byttes? Er bare selve jordings pluggen som er knekt, så hadde håpt at jeg kunne fikse den på et vis. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 10.September.2023 Link til dette innlegget Svart 10.September.2023 En ny koster fra 400, å da vet en den fungere. https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/tankinstrument/ Du kan å kjøpe fra Aliexpress billigere. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Goddis77 Svart 10.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2023 Får ta en titt på de der hvis tanken friskmeldes Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 11.September.2023 Link til dette innlegget Svart 11.September.2023 Det er litt vanskelig å se hva som er knekt på bildet? Hvis dette er en vanlig resistiv måler så hadde jeg trodd at kabelskospaden på bildet går til jord på tanken via sensorelementet? I så fall er det vel bare å jorde tanken et annet sted om det nå mangler en ‘spade’ som er knekt av? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 11.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2023 Fantino skrev 52 minutter siden: Det er litt vanskelig å se hva som er knekt på bildet? Hvis dette er en vanlig resistiv måler så hadde jeg trodd at kabelskospaden på bildet går til jord på tanken via sensorelementet? I så fall er det vel bare å jorde tanken et annet sted om det nå mangler en ‘spade’ som er knekt av? Er bare en spade som er knekt av ja. Så tenkte det var litt dumt å kaste hele giveren som fungerer helt fint bare på grunn av det. Spesielt når jeg ser at Leif Strøm tar veil pris på over 7 lapper for ny Kan selvfølgelig bytte den ut med Biltema ny, men vil prøve å redde den jeg har først. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 11.September.2023 Link til dette innlegget Svart 11.September.2023 Da ville jeg målt med et multimeter mellom spaden på bildet og gods på sensor/tank. Dersom du får 0-190 eller 240-33 Ohm der med å snu litt på tank slik at flottør beveger seg så har du vel svaret? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 11.September.2023 Link til dette innlegget Svart 11.September.2023 Link til den hos Leif H Strøm som koster over 7000. Fro det må da være en jævla spesiel måler. Å ja jeg handler en del hos nettopp Leif H Strøm, siden de er importør av en del ting vi bruker. Ser nå at du sikkert har set på disse justerbare givere. Disse koster en goe del mere, men er lite vits å kjøpe om ikke du har spesielle behov. Men har du tank som er mer enn 600mm høy? Prisen du får oppgitt hos Leif H Strøm, er veiledende utsalgspris for deres kunder, å ikke den pris en betaler hos de. Men du kan kun handle hos de som bedrift kunde. Prisen hos de, variere ut ifra rabatt avtalen en har. Men ser du hos feks Maritim, så er det ikke store forskjellen på de å Biltema. https://www.maritim.no/tilbehor-motorinstrumenter?parent=40148&size=84 Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Goddis77 Svart 11.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2023 Har handlet en del som privatperson fra Leif H Strøm tidligere jeg, og hatt gode erfaringer og service der Men jeg tenker å prøve å fikse den jeg har, alternativt se hva biltema/maritim kan bidra med. Alt avhenger om jeg får fikser vanntanken jeg har, eller om denne må byttes. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 11.September.2023 Link til dette innlegget Svart 11.September.2023 Er det ikke bare å lure en kabelsko under en av skruene? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 11.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2023 Lazyjack skrev 4 minutter siden: Er det ikke bare å lure en kabelsko under en av skruene? God ide. Skal testes ut :) Sitér dette innlegget Link to post
