Vet noen hva kontrollboks passet til denne Yamaha 9.9 4 takter fra 2010
9.9-hk
Hei. Bygde om en F9.9/20 sport for noen år siden. De fleste forhandlere f.eks maritim eller Ravns garage selger slike kit. Om du velger original Yamaha evt kjøper brukt så er det push varianten du skal ha. Går evt an å bygge om fra pull til push , men det blir ekstra jobb/kostnader. Enklere kontrollbokser fra f.eks Ultraflex vil nok også passe, antar du ikke trenger ledningsnettet uansett da du ikke har elstart/tilt. Om du gjør jobben selv må du regne med ca 3-5 tusen  i deler avhengig av hva du velger av deler eller får tak i brukt . Som nevnt tidligere kan det være fornuftig å vurdere å selge den motoren du har og finne en som allerede er klargjort for fjernkontroll. Disse motorene er ofte utstyrt med elstart og lader dersom dette skulle ha noen betydning for ditt bruk.
Billigere å kjøpe dette fra forhandler (958,- for kit for fjernstyring fra gbaad.no, delenummer 6DR485010300)
de har også original kontrollboks til 1764,- med dødmannsknapp, mye bedre alternativ enn ultraflex el lign til rundt 1500-2000 fra båtbutikker. De har også fri frakt over 1500.
obs, Merk at denne og 9,9 sport IKKE er like. Din deler blokk med 8hk, sport deler blokk med 20hk.
