AIS-bøyesendar, til bruk i båt?
sunnmøre
Som tittelen seier, kvifor ikkje nytte ais-bøye som sendar ombord i båt?
Td. ais-bøye eller link, eller liknande på ebay til under 1000-lappen. For ein saktegåande seilbåt skulle vel dette vere OK? Oppdatering kvart 3. minutt når ein går med 6-7 knop skulle gå fint. Rekkevidde på 10-12 Nm skulle vel også vere innanfor.
Dersom ein programerer ais-sendaren med riktige båtdata, er dette innanfor eller er det fullstendig på jordet?
sunnmøre skrev for 2 timer siden:
Her svarer du selv på en av årsakene til at det blir helt feil å benytte slike bøyer ombord i båter.
Formålet med AIS er å redusere risiko for kollisjoner, og da passer det dårlig med så lav oppdateringsfrekvens.
La bøyer brukes til det de er tiltenkt som, og bruk AIS ment for båter ombord i båter.
Helt bortkastet. 200 meter feilvisning er også kritisk og har rett og slett null verdi for båter som skal se deg. Tenk deg at en båt ser deg på plotteren og han tror at du er 100-200 meter til siden for deg, men at du i realiteten befinner deg rett framfor baugen til vedkommende. Da vil ikke denne Ais-bøyen fungere som et antikollisjonshjelpemiddel. Kjøp skikkelig utstyr eller la vær å kjøpe noe.
Ikkje så mange som er med på denne tanken? Ikkje noko problem med å kjøpe dedikert utstyr. Likevel - ein slik sendar som eg viser inneheld ein gps og ein vhf-sendar, slik som dedikert båtutstyr gjer. Prisdifferansen er merkeleg stor, derfor dette tankespinnet. Ein del bygg seg pc som kartmaskin, med ais til ein brøkdel av det ein må betale for eit ferdig oppsett. Er det rett og slett slik at prisen på utstyr til båt blir multiplisert med π? Ellers så trudde eg at classe b-ais sende ca kvart minutt på saktegående båtar, men dette er eg usikker på.
Interessant tema.
Vurderer samme produkt selv. Mitt bruksområde vil være å være synlig for båttrafikk under ankring ved fiske langt til havs, primært kun i tåke. Setter da pris på dårlig rekkevidde på 10 mil, for da slipper jeg at folk på land kan rappe posisjon jeg fisker, men samtidig dukker opp tidsnok på skjermen til de store båtene som går der ute.
Klappteina (https://klappteina.no/index.php?main_page=product_info&cPath=23&products_id=142) opplyser at disse er godkjent til bruk på samleteiner til kongekrabbe, så de er godkjent til noe i hvertfall.
For meg virker dette som beste alternativ til mitt bruk selv om det er feil bruk. Da får jeg heller se ut som en teine heller enn å være usynlig for alle.
bellen skrev On 13.9.2023 at 21.46:
Men kan man stole blindt på AIS pos. uansett oppdateringsfrekvens da? I følge min plotter har jeg til tider harvet over både åker og eng med Justina. Det vil jo i beste fall fremstå som litt pinlig å kringkaste slike posisjoner... :giggle: Ellers enig, høyere oppdateringsfrekvens er en av parameterne som bidrar til bedret nøyaktighet, men å stole blindt på verken andres ais-pos eller min egen røde prikk på plotteren min gjør jeg ikke.
quantumduck skrev 27 minutter siden:
AIS er vel riktig når det blir sendt ut? Og du bruker historiske data (fart og kurs) på det tidspunktet til å beregne hva som skjer i fremtiden om fart og kurs opprettholdes? Det skipet som du kan kollidere med om det kaster rundt på kursen rett etter at det sendte forrige posisjon siste minutt eller to, er så nær deg at det har du kontroll på visuelt evt har du korrigert kurs for en stund siden. En hurtigbåt 100 meter unna som kjører uforutsigbart har du ikke kontroll på, AIS eller ikke.
quantumduck skrev for 3 timer siden:
båten harver over en holme
Det er kanskje en prikk på hver side av holmen, og så trekkes det en rett linje mellom to punkter. Og hvor mange meter er dette avviket? Ser du båten optisk på den avstanden?
Hvis GPS’en plasserer deg langt inne på land, så er det enten feil i kartet eller på gps-signalet og tolkingen. Men tråden diskuterer vel hvor farlig det er at AIS evt kun oppdaterer hvert 120 sekund, og hvilke problemer det kan skape. Og jeg vil si to minutters up date bør være greit for noe som beveger seg i fem knop langs en forutsigbar kurs.
AIS er et hjelpemiddel, og om man straks endrer adferd basert på dette nye hjelpemiddelet, så spise fordelen opp. Folk kjører fortere på glatta når de får på piggdekk f.eks. Så jeg mener TREG AIS er bedre enn ingen AIS.
edit: jeg har GPS på mobilen. aldri observert noe feil jeg har reagert på.
Kjekt at nokon fann interesse i dette tankespinnet frå ein gjerrig sunnmøring. Tanken min var ikkje at denne løysinga skulle brukast til kvardags, men utanfor kysten om veret var trasigt. T.d. på tur over Stad om tjukkeskodda skulle kome sigande, eller om ein tek ein tur til Shetland. Trafikken er ikkje så voldsom desse strekka, slik at nokre sekund her og der skulle ikkje bety all for mykje. Om denne løysinga ikkje er perfekt, så skulle ein likevel tru at dedt var betre enn ikkje nokon sendar. Men - ser ut til å vere ulovleg, og då gjer vi det sjølvsagt ikkje...
Code0 skrev for 4 timer siden:
Jeg har også noe GPS-greier på mobilen så jeg kan se posisjonen i ulike sammenhenger, og har sett flere feil der.
På bilder kan jeg se hvor de er tatt (noen unntak hvor det ikke er posisjon angitt rktignok). Det fine er at hvis je gskal finne igjen et bilde jeg ikke husker når jjeg tok, men hvor jeg tok så kan jeg kikke på kartet og finne bilder tatt der så det blir færre å lete gjennom. Men jeg ar sett mange bilder som ifølge mobilen er tatt på andre siden av fjorden, noen km hjemmefra, men hvor bildemotivet tydelig viser at bildene er tatt hjemme.
Jeg har også vært på båttur med kart fra Google maps (trro jeg det var), da var markren langt inne på land, selv om jeg hadde vann under kjølen.
Google foreller meg også hvor jeg har reist og hvilken rute jeg tok. Det har hendt mange ganger at dwt er lenge mellom punktene så det ikke følger ruta mi, men blir ei rett linje mellom punkter. Feks båttur ut en fjord og inn en annen fjord blir til en snarvei over land på kartet.
For ca 25 år siden var jeg på tur i en dyr båt med GPS-kart. Så på skjermen at vi var langt inne på land. Eieren sa den trengt en kalibrering.
Code0 skrev for 5 timer siden:
Var ikke klar over at en AIS for båt er så kostbar i forhold til dette alternativet at det er verdt all diskusjonen.
Kanskje er en treig ais bedre enn ingen, kanskje er "optisk" observasjon bedre?
Men for all del, jeg burde kanskje oppgradere min egen GPS fremfor å mene så mye om andres AIS'er :giggle: Til mitt forsvar bruker jeg mest telefon og nettbrett, der opplever jeg verken slike unøyaktigheter eller divide-by-zero-blue-screen-of-death på de mest upassende steder som dramaqueen Raymond (aka Raymarine) kan finne på å varte opp med. Det er ikke morro når det tar en evighet å boote rukkelet og vente på "fix" igjen ...
sunnmøre skrev On 13.9.2023 at 22.09:
Prosen for utstyr til båt blir ofte multiplisert med pi i andre potens.
Det er tydeleg når ein samanliknar prisen på skjermar til båt med vanlege data og tv-skjermar.
Eg likar tanken til Sunnmøre. Ein annan føremon er at ei ai-bøya lett kan flyttast frå båt til båt.
Gamle klasse B AIS-er oppdaterer hvert 30. sekund uansett fart, så forstår ikke hvorfor folk hisser seg opp over at OP sjanser på hvert 60. sekund i en saktegående båt. Det er langt verre med en cabincruiser i 25 knop som sender posisjon hvert 30. sekund.
Klasse A eller B SOTDMA er en annen sak. Det anbefales nå til dags.
