Priscilla Startet 20.September.2023 Link til dette innlegget Startet 20.September.2023 Tok opp båten for første gang. Den har ligget på havet noen år. Spylte av, og det dukket opp diverse overraskelser. Gjennomføringer til el toalett. Må de byttes? Ser bra ut fra innsida. Kjølen. Hvilket verktøy er best å bruke for å slipe den ned? Pakning eller tettemasse oppe mot skrog.. (?) må byttes? Hva kan dette være? Ser ikke ut til at det er tilkoblet noe utstyr. I tillegg har jeg en giver (med skovl) for Silva 200 logg. Display er kaputt. Skal den bare stå, eller må den også byttes/plugges? Sorry for masse spørsmål - er helt fersk med båter. ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.September.2023 Link til dette innlegget Svart 20.September.2023 Jeg ville nok ha vurdert å skifte de gjennomføringene der. De koster uansett ikke stort. Nederste bilde er en ekkoloddgiver. Muligens fra et tidligere ekkolodd? Kjølen ville jeg ha brukt stålbørste på vinkelsliper på. Eller bare malt over. Den ruster uansett ikke i stykker de første hundre årene. Tetningen bør fikses om den lekker, men om det er tett er det egentlig ingen grunn til å gjøre noe med den. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Taskeladden Svart 20.September.2023 Link til dette innlegget Svart 20.September.2023 Ene gjennomføringen din ser ikke ut som den ligger an mot skroget engang. I alle fall ikke på bildene. Hadde byttet gjennomføringer, de koster nesten nada i forhold til skaden en dårlig en kan gjøre. Loggen hadde jeg latt stå om du ikke har noe annet sette inn. Silva sine gamle logger er 43mm om jeg ikke husker feil og NASA har vel noen med 42mm så kan fungere som erstatning, bytter du til raymarine så er det vel oppe i 52 eller deromkring så da må du borre opp. kjølen hadde jeg gått kjapt over og fått av løst og så smurt og ikke brydd meg mer med. Vi er alle støv når den har rustet såpass at det spiller noe som helst rolle. Er tetningen tett så hadde jeg latt den være i fred. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Lazyjack Svart 20.September.2023 Link til dette innlegget Svart 20.September.2023 Taskeladden skrev 44 minutter siden: Ene gjennomføringen din ser ikke ut som den ligger an mot skroget engang. I alle fall ikke på bildene. Hadde byttet gjennomføringer, de koster nesten nada i forhold til skaden en dårlig en kan gjøre. Loggen hadde jeg latt stå om du ikke har noe annet sette inn. Silva sine gamle logger er 43mm om jeg ikke husker feil og NASA har vel noen med 42mm så kan fungere som erstatning, bytter du til raymarine så er det vel oppe i 52 eller deromkring så da må du borre opp Det er vel et (ekko)lodd, ikke en logg. Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 20.September.2023 Link til dette innlegget Svart 20.September.2023 Priscilla skrev for 1 time siden: I tillegg har jeg en giver (med skovl) for Silva 200 logg. Display er kaputt. Skal den bare stå, eller må den også byttes/plugges? Lazyjack skrev 21 minutter siden: Det er vel et (ekko)lodd, ikke en logg. Klar over det :) Er ikke bilder av loggen, ts skriver han har en :=) Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
blekkulf Svart 20.September.2023 Link til dette innlegget Svart 20.September.2023 Garmin kjøpte opp Nexus Silva og har 43mm gjennomføringer. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 20.September.2023 Link til dette innlegget Svart 20.September.2023 Taskeladden skrev 59 minutter siden: Klar over det :) Er ikke bilder av loggen, ts skriver han har en :=) Beklager, hadde ikke lest innlegget godt nok. ? Sitér dette innlegget Link to post
