Hvilket varmeapparat til en 19" Yamarin 5800 BigCatch?
Endred
Hei!
Har en 19" Yamarin 5800 BigCatch som jeg planlegger å bruke hele året. Ser allerede nå tendensen til mye dugg på rutene når det regner litt og man er mye inn/ut av hytta, samt at det kan være fint å ha muligheten til en liten lunk når gradestokken kryper ytterligere nedover.
Hva finnes av ok varmeapparater?
Har kikket litt på wallas 1300 som tar liten plass og bruker lite strøm (Har kun startbatteri i båten, ikke eget forbruksbatteri).
Problemet med wallas 1300 er at det kun er ett uttak for varmluft og jeg skulle aller helst hatt muligheten til å få dugg av vinduene OG lunke i kabinen. Dog blir det nok lunk i kabinen selv om varmlufta går på rutene først da men.. :-)
Er det andre apparater som kan passe behovet?
Hei. Har Wallas 1300 i min Quicksilver 650.Gir ikke allverdens varme , men er driftsikker og bruker lite strøm. Er som sagt bare ett uttak , men kan sikkert la seg gjøre å sette på et Y stykke. Har en Wallas 3000  med to uttak som jeg vurderer å sette inn, må bare funksjonsteste den grundig først.
Ville vurdert en kinavarmer på 2 kw av bra kvalitet. Kjøp inn eksosslange med lyddemper av god kvalitet da de som følger med ikke er allverdens kvalitet.
Om varmeren kun brukes mens motoren går er vel ikke strømforbruket det største problemet. Jeg ville også ha gått for en kineser. Legg opp en slange ned til dørken og en til vinduene.
Har Wallas 1300 i min 5940, montert på bakvegg på babord side.   Når gradestokken kryper ned mot null så klarer den ikke å holde så mye lunk.
Men dugg er ikke noe stort problem pga friskluftdysene som blåser luft mot frontvinduene
Jeg slet litt i starten med wallasen, tok 2 glødetråder etter få timers drift.   Men etter å fått litt tips her inne så har den fungert knirkefritt i årevis etterpå
Endred skrev On 24.9.2023 at 10.37:
Må si jeg er litt skeptisk til slike varer, spes mtp evt reklamasjon hvis noe slutter å virke.
Om du er skeptisk ville jeg heller ha kjøpt en Eberspächer D4. 5-6 ganger prisen, men den har jo et fint navn og er en god varmer. Men du får jo kinavarmere fra norske leverandører også, da har du samme garanti som for andre fabrikat. Litt dyrere enn å kjøpe direkte fra Kina, men fortsatt rimelig. Et lite søk på nettet så dukker det opp et utvalg av leverandører.
Har dere lenke til slike kina-apparat? Må si jeg er litt skeptisk til slike varer, spes mtp evt reklamasjon hvis noe slutter å virke.
https://www.servitek.no/?gclid=EAIaIQobChMIgYSg0YjGgQMVsGGRBR0AwgnSEAAYASAAEgIfhPD_BwE
Her er en norsk leverandør av brennere av god kvalitet, men prisen blir en del høyere enn om du bestiller  en Kina varmer fra eBay, Alibaba eller lignende. Ville valgt en selger som har holdt på en stund med gode tilbakemeldinger og som har solgt varmere over tid. Eksempel på varmere som pleier å være av bra kvalitet er f.eks jpheater ,manger er også  fornøyde med varmere fra Vevor.
Er en del grupper på facebook for de som er interresert i dieselvarmere, er en del tips å få der bl.a
Hvor stor prisdifferanse er det på tysk og kinesisk varmer med samme størrelse komplett med slanger og dyser?  selv har jeg webasto airtop evo M, og den varmer veldig bra! og veldig lite lyd
-morten- skrev for 14 timer siden:
Vil tippe ca 10-15 tusen , kanskje mere. Men tror det blir feil å sammenligne direkte da det er stor forskjell på kvaliteten på tilbehøret. Ville ikke montert noe uten å være sikker på kvalitet på skroggjennomføring til eksos og valg av eksosslange samt drivstofftilførsel, valg av kvalitet på slanger etc. Kan som sagt være vanskelig å vurdere kvalitet på kinesisk produsert utstyr selv om de til og med har klonet bruksanvisninga. men som sagt om en velger alternative leverandører på tilbehør kan en nok få en bra og sikker løsning.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
