Regne ut dieselforbruk pr. nautiske mil
nn-
Alle bør kende det omtrentlige forbrug, men alle skal også huske, at det forbrug begge metoderne viser, er forbruget i forhold til udsejlet distance, og ikke beholden distance.
Hvis man tror man kan nå 10 NM på de sidste 10 l diesel i tanken, fordi man har beregnet 1 NM/l, så går det galt den dag man møder kraftigt modstrøm eller bare kraftig sø, for da skal man måske sejle 13 NM for at nå 10NM frem. Sørg altid for at have brændstof i reserve i forhold til den planlagte tur; +25% er ikke for meget.
Sjøkaptein skrev for 13 timer siden:
Topp diesel tankene ved neste fylling, nullstill logg på kartplotter og sørg for den teller hver gang du bruker båten. Neste gang du topper tanken del antall fylte liter på utseilt distanse. Sittforbruk l/NM
På en vanlig helgetur vår/høst/vinter bruker nok vi mer drivstoff til varmeapparatet enn det går gjennom motoren, så det er ikke alltid det blir helt riktig dette?
