måle temperatur på en mercury 50hk 2003 mod
olla99
Heisann
Lurer på om det finns et mulighet å måle temperaturen fra motoren uten å "lime" på et temperaturmåler på motorblokk. Der man koble instrumente på få man ja bare tilt og turtall (som jeg har forstått). Men sensoren som gir alarm når motoren blir for varmt er ja der og alarmen kommer ut av kontrollboksen. Noen som har erfaring med det?
takk Janoho men jeg tenkte egentlig å måle temperaturen på motorblokk da. Best å se når temperatur begynner å går for langt. Best har vært om man kunne koble temperaturmåleren der man koble instrumenter på (turtall, tilt).
Det er ja en Mercury 03 mod - dvs disse motorer med den "smarte" adapterplatte som tette pakninger da. Begynner her med overhetting i tomgang også
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
