yam Startet 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 7.Oktober.2023 Er denne olje typen god nok for Volvo Penta D6 300 2018 modell, se bildet? Ikke for å spare men tilgjengelighet på volvo olje. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 Du kan nok bruke den, men dette ser ut til å være en syntetisk olje. Du bør helst ha en mineralsk olje på din motor, en som er merket med Volvo VDS-3. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 Nei,du bør bruke riktig olje som er VDS3 (mener og tror motoren din skal ha VDS3) Er vel så enkelt att du sjekker opp og bruker riktig olje spec Sitér dette innlegget Link to post
Eurus Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 Tidligere tråd om samme emne. VDS-4.5 fikk der OK for D6. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 Etter hva jeg har lest så kutter Volvo Penta ut VDS-3 olja, og det blir VDS 4.5 erstatter den. Så du er på lik linje som VP? Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Teerex Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 bellen skrev for 6 timer siden: Du kan nok bruke den, men dette ser ut til å være en syntetisk olje. Du bør helst ha en mineralsk olje på din motor, en som er merket med Volvo VDS-3. I dette tilfellet tror jeg olja er spesifisert slik at den nok gjør en vel så bra jobb som mineralsk olje. Utviklingen går nok framover også her. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
