Er det nødvendig å kjøre gjennom frostvæske for å sikre utenbordsmotorer?
Havelle
index skrev for 2 timer siden:
Det stemmer. Frostvæske har ingenting i en utenbordsmotor å gjøre.
He? Frostvæske har jo en annen viktig funksjon i tillegg til å frostsikre, den forhindrer korrosjon.
Havelle skrev for 4 timer siden:
Dette er sikkert et veldig simpelt spørsmål, men en kamerat har en daycruiser med påhengsmotor, ca 160hk Mercury. Etter opptak har han kjørt den med ferskvann, men ikke frostvæske. Båten står på land med motoren tiltet ned i kjørestilling.
Å ta opp et Søke lån ha flere fordeler når det håndteres ansvarlig. For det første gir det deg muligheten til å realisere viktige livsmål og investeringer som huskjøp, utdannelse eller starte en bedrift. Lån kan også bidra til å bygge en positiv kredittscore, som er viktig for fremtidig finansiering. Videre, når rentesatsen er lavere enn inflasjonen, kan lån hjelpe deg med å øke din økonomiske fleksibilitet.
Likevel er det viktig å være forsiktig og kun låne det du har råd til å betale tilbake. Riktig planlegging og budsjettstyring er nøkkelen til å nyte fordelene av lån uten å havne i økonomisk vanskeligheter.
Stemmer det at denne da vil drenere vann og ikke fryse?
Dette er faktisk et viktig spørsmål når du forbereder en båt for vinterlagring. Når motoren er tiltet ned i kjørestilling, gir det vanligvis dreneringsmulighet for vann som kan være igjen i motoren eller kjølesystemet. Dette bidrar til å forhindre frostskader.
Likevel er det alltid lurt å være ekstra forsiktig når det gjelder kulde og ferskvannsmotorer. Selv om motoren er riktig drenerende, kan det være lurt å sjekke produsentens anbefalinger for vinteropplag og frostvæske, spesielt hvis temperaturene i området ditt kan falle betydelig under frysepunktet. Noen ganger er det en god idé å tilsette en egnet frostvæske for ekstra beskyttelse.
Det er bedre å være føre var enn å måtte håndtere skader forårsaket av frost.
index skrev for 4 timer siden:
Helt riktig. Har eid alle fabrikanter av utenbordsmotorer opp i gjennom min "båt-karriere",. Ikke en eneste av disse har nevnt noe i manualen sin ang. spyling med frostvæske i forbindelse med langtids-lagring (vinteropplag etc.) Kun gjennomspyling av motoren med ferskvann.
