Flushing av Optimax Pro XS
slagget
Flushet motoren i går, en 150 Optimax Pro XS, 2014 modell. Kjørte en halv time på tomgang og temp 65 grader. Har hørt noe om at en må kjøre lenge for at termostat skal åpne slik at man får kjørt ferskvann gjennom hele systemet? Er 65 grader nok? Når jeg tok på blokka med fingeren kjentes den veldig varm ut, hva er normal driftstemperatur på blokk/powerhead?
Så høy temperatur har jeg aldri fått under flushing. Ligger vel på ca 54-58 grader. En sjøvannskjølt motor skal jo ikke ha over 60 grader.
I manualen til min 2014 Mercury F115 står det "Full open temperature 65,6 °C".
Og "Start to open temperature 46,1 - 51,7 °C".
Får lese litt mere i den, har hatt den liggende i 4 år og knapt nok åpnet den :smiley:
Men da skal iallefall termostaten min være godt åpen rundt 55 grader, som jeg kjører en stund på med flusheklokka på.
Ja er glad for at jeg har 4-takter, det er behagelig :giggle:
  • 4 uker senere...
