Md17 d ombygging til sjøvannskjøling
Bikkjebåt
Første spørsmål er om motor er bygget for å kunne direkte kjøles.
Da blir det sjøvannspumpen som skal sørge for sirkulasjon.
Holder det å koble utenom varmeveksler og blinde uttak til ekspansjonstank?
Ville nok byttet den defekte sirkulasjonspumpen.
Bruk av kjølevæske har flere fordeler, riktig drifts tempetatur, forhindre korrosjon og frostskader.
Redigert av Konas båt (see edit history)
Hvis motoren bare skal gå i ferskvann er det vel det beste å beholde termostaten fra ferskvannskjølingen.
Selv om du kanskje har original VP ferskvannskjøling kan du kanskje få noen tips fra instruksjonene for installasjon av ettermontert ferskvannskjøling på din motor: https://www.martec.se/farskvattenkylningar/martec/martec-volvo-penta/martec-vp-md-3-17.html
Martec har vel også elektrisk sirkulasjonsmotor som reservedel hvis det var sirkulasjonsmotoren din som lekker.
