Jabsco snap fit, Noen andre som har? Hurtigkobling?
-morten-
Hei noen som har Jabsco vannpumpe med med snap fit? skal ta båten på land snart og på forrige båt var det vanlige fittings. er det bare å dra opp de knottene og dra ut slangene? Det stod tingenting i manualen! stod bare at det var snap fit port!  Jeg liker ikke å bryte og ødelegge ting. Noen som vet hvordan dette funker?
Trykk inn den blå låseknappen og dra koblingen ut. Eller var det trekk ut den blå? Husker ikke helt, gjør dette bare en gang i året i forbindelse med vinteropplag. Men du finner ut av det, dette er ukompliserte greier.
1 hour ago, Escaro said:
Trekk ut det blå låseklipset (det går ikke helt ut, bare ''halvveis''), så kan du trekke ut koblingen. Den kan sitt ganske godt dersom den ikke har vært ute på noen år.
O-ringen kan med fordel smøres dersom det hele er litt tregt, og om den er skadet så skifter du den enkelt.
Takk for tipset ?
