MR Swe Startet 16.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 16.Oktober.2023 Hei. Har tømt båten i dag å åpne luken til baugpropell rommet.. Ser da at det er et tynt lag med sot på veggerne. Er det normalt? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2023 Normalt, det er kullstøv fra børstene. Kan sette opp krypstrømmer. I vinter skal min Sleipnermotor ut for TLC og rengjøring. Spesielt viktig for båter av aluminium. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 16.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2023 Som Hulda skriver normalt for eldre type Sleipner spesielt de med gitter på toppen,de nye er tette.Ta ut motor 4 stk umbrako skruer og ett par ledninger,da blir rengjøring enklere. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 16.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2023 Ok takker.stemmer det er eldre med gitter på toppen Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2023 Og selv om motoren er tett, så blir det krypstrømmer inne i motoren, så lenge den har kullbørster og commutator. Sitér dette innlegget Link to post
