Lede fall til cockpit
OleSunds
Nei, det er ikke helt enkelt på Viggen, siden masten står foran den høyeste delen av ruffen. Hvis du flytter blokkene opp på masten, så kommer de i konflikt med kick. Så det er kanskje best med en fast blokk som stikker litt utenfor siden av ruffen på den lave delen  i forkant av vinduene, og så en avlaster i dekk eller på ruffsiden, plassert slik at du får riktig vinkel inn på vinsjen.
Det er snakk om to fall som skal bakover, for hhv genoa/fokk og storseil? Heises de nå med hjelp fra vinsj, eller kun med muskelkraft?
Målet må være å få til en løsning som ikke medfører særlig økt «snublefare», om mulig. Noe ala dette:
Disse bildene er ikke fra den samme båten, men de viser hvordan det kan gjøres.
Det står også noe i denne tråden:
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
  • 2 uker senere...
