Penta nidelv Startet 18.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 18.Oktober.2023 Hei. Har en vp 260 aq med 280 drev. Må bytte de 2 lagrene i clutch huset. Tenkte å slippe å ta motor helt ut da det begrenser seg litt med midler for å få til det. Er det noen som har gjort dette før med å bare få løsnet motor å evt få den litt fremover vis man får laget nok plass? Forslag mottas med stor takk? båten er en otto'23 forresten. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 18.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2023 Gjorde en liknende jobb på en Mercruiser V8 en gang i tiden. La en trebjelke tvers over båten og festet jekkestropper rundt denne og i motoren. Polerte kjapt opp ripa på båten og la i mellom ripa og trebjelken en tjukk myk polerklut. Da gikk det helt greit å skyve motoren langt nok frem til jeg fikk kommet til. Sitér dette innlegget Link to post
Penta nidelv Svart 19.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 Aha ja det var ikke dumt da? løsnet du clutch huset først da eller? Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 20.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2023 Penta nidelv skrev for 18 timer siden: Aha ja det var ikke dumt da? løsnet du clutch huset først da eller? Ja fordi jeg skulle bytte svinghjul da startkransen var defekt Sitér dette innlegget Link to post
