Mercruiser 1.7 Tdi lekker girolje under gange
MarexSuncab_FD
Hei,
Har et Mercruiser 1.7 diesel som lekker girolje under gange. Etter vel 2 times kjøring må jeg fylle ekspansjonstanken med en liten desiliter eller to. Så legger ikke mye, men en og annen dråpe olje kommer i vannet. Skjer kun når motor går, når båten ligger stille uten at motor går, er det helt tett. Derfor tenker jeg at det er rundt aksplingene. Noen tips til hvordan jeg skal feilsøke?
En til to desiliter på et par timer, synes jeg er mye lekkasje. Regner med dette er drev, og da er det vel å ta det av og få byttet tetninger og sjekke/bytte lager på propellaksling, evt trykkteste først. Vet ikke om det er vits med trykktesting, når du alleredet vet at det lekker. Har ikke greie på drev, men føler det er logisk steg å begynne med.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
