Konrad Hauge Startet 24.Oktober.2023 Del på Facebook Startet 24.Oktober.2023 På startmotoren er det en kort kabel (10- 12 cm) mellom rele og selve motoren. Skal denne kabelen kobles på pluss eller minus? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Konrad Hauge Svart 24.Oktober.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Oktober.2023 Den korte kabelen skal gå mellom rele og startmotor. Pluss eller minus? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Selco Racing Svart 24.Oktober.2023 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2023 Vanligvis pluss fra batteri til rele. Videre fra rele til startmotor. Jording skjer i gods mot gods. Som sagt, vanligvis. Kjenner ikke denne modellen spesifikt. Bilder sier ofte mer enn tusen ord. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Konrad Hauge Svart 24.Oktober.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Oktober.2023 Kabelen er svært kort og ikke kraftig. Ser ut som jording. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Selco Racing Svart 24.Oktober.2023 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2023 Ikke jording mlm rele og startmotor. Det er pluss som går til startmotor, via rele. Rele er fjernbetjent bryter. Legger pluss inn og ut. Vanligvis. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 24.Oktober.2023 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2023 Starteren kan være 1- eller 2- polet (eller '1,5'-'polet). Kanskje du først skal fastslå det. Legg ut et bilde. Hvis ikke kommer du til å få så mange forslag at det renner over. Så vidt jeg vet har denne starteren uansett et startrelé (solenoid) som oppererer bendixdrevet. Solenoid'en er en elektromagnet. Der er det to(?) tynne ledninger (ut/inn til spolen) og minst en tykk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Konrad Hauge Svart 24.Oktober.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Oktober.2023 Bilde kommer Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 24.Oktober.2023 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2023 Er dette manualen koplingsskjema pdf 1 side 21 Sabb_Mitsubishi_bruksanvisning_M4_210GR_-_977191_Del_1.PDF (nordsabb.dk) Sabb_Mitsubishi_bruksanvisning_M4_210GR_-_977191_Del_2.pdf (nordsabb.dk) Sabb_Mitsubishi_bruksanvisning_M4_210GR_-_977191_Del_3.pdf (nordsabb.dk) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
