Bensintank om vinteren
Eilif sluyterman
Hei, jeg har nettopp kjøpt en rib med innebygd bensintank. Sist år hadde jeg en annen båt med en plast bensintank som var halvfull gjennom hele vinteren og da jeg skulle starte den igjen var det masse kondensvann i tanken og den ville ikke starte pga alt vannet i tanken. Jeg er redd for at det samme skal skje igjen men er ikke like lett å tømme tanken nå så vet ikke hva jeg skal gjøre?
nomen skrev 1 time siden:
Enda værre er det om du har fylt 95 E10, da hadde jeg ikke vært i tvil, pump ut alt sammen.
Kjør igjennom motoren(e) med alkylatbensin, evt. 98 tilsatt en form for bensin stabilisator.
Er vel noen 4-taktere som ikke tåler alkylat bensin (bl.a. Yamaha). Jeg fyller de siste tankene før  vinteropplaget med 98 oktan bensin. Denne er fremdeles uten noen tilsettning.
nomen skrev for 14 timer siden:
Vet du hvilke Yamaha modeller det gjelder?
Skal bensin overvintre  kjør mototen på 98 oktal og ha den på tanken.
LES MANUALEN
FLAK. Det sa de ikke, men høres ut som alle. men hvor de har det fra , ??
""OBS: Husk alltid å lese i instruksjonsboken til motoren din om hvilket drivstoff din motor kan håndtere. Yamaha 4-takts motorer tåler eksempelvis ikke alkylatbensin.""
Yamarin anbefaler at man bruker bensinkvaliteten E5, som inneholder høyst 5% etanol i båter med fast tank. Forsikre deg alltid om at du fyller korrekt drivstoff til din båtmotor.
I Yamaha utenbordsmotorer produsert i 2003 eller senere, kan man bruke E10-drivstoff, som inneholder høyst 10 volumprosent etanol. I båtens drivstoffsystem må man bruke vannutskiller og drivstofffilter som killer ut minst 10 mikron.
I Yamaha’s 2-taktsmotorer anbefaler man at E5-drivstoff skal brukes.
Gjennom vinteren eller ved lang lagringstid,  kan det være vanskelig å starte motoren med drivstoff som har stått i tanken gjennom vinteren. Ofte holder det å tanke fylle fersk bensin for å forhindre startproblemer. Når man kjører motoren siste gangen før lagring kan man også fylle alkylatbensin som klarer seg bedre gjennom vinteren. Det er ikke nødvendig å bruke tilsetningsstoffer i drivstoffet, da bensinen som selges allerede inneholder de nødvendige tilsetningsstoffene.
Anbefalt bensin:
Vanlig blyfri bensin med et minste ok-
tantall på 90 (Research Octane Num-
ber - R.O.N.).
ADVARSEL
NCM01981
● Bruk ikke blyholdig bensin. Blyholdig
bensin kan påføre motoren alvorlig ska-
de.
● Sørg for at vann og urenheter ikke kom-
mer inn i drivstofftanken. Forurenset
drivstoff kan føre til dårlig ytelse eller
motorskade. Bruk bare fersk bensin
som har vært lagret i rene beholdere.
DENNE ER BEDRE side 14/15 i manualen
