Christianl Startet 28.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 28.Oktober.2023 Har et DPH drev som siger sakte ned/inn ved lett belasning. Litt opplysninger om status uten at dette er hugget i stein: Ligger båten i plan vil den synge 1 grad ned på ca 5 min Ligger båten i vannet med 42 grader tilt synker den "ingenting" iløpet av 1 døgn Ligger båten på land med 42 grader tilt synker den til 38 grader over noen timer med "litt kroppsvekt" belasning i korte perioder Ligger båten på land med 42 grader tilt synker den til 38 grader på 1 døgn uten annen belastning Olje virker ikke rosa for mine øyne, og ikke noe skum/bobler i reservoar, ikke oppdaget noen lekkasje. Hvis jeg kryssbytter slangene på hydralikkpumpa og tilter til 42 grader så synker ikke drevet nevneverdig på 2 døgn Kan jeg da konkludere med at det er tilt pumpa og en "ventil" der som ikke tetter skikkelig? Er denne "ventilen" noe man kan klare få ordning på selv? Finnes det noe service manual for slike tilt pumper? Tror det er denne pumpa som jeg har: Volvo Penta original nr: 21831047 Hilsen en som har drev for første gang i sitt liv. ChristianL Sitér dette innlegget Link to post
