Marqies Startet 30.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2023 Har ett gammelt system, stått i mange år, går det å teste kompressor med sette spenning rett på. Noen som har peiling, veksel eller likestrøm, spenning. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 30.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2023 Du bør nokk få tak i omformerboksen som hører til kompressoren. Å sette spenning rett på blir neppe noen suksess. Sitér dette innlegget Link to post
Marqies Svart 30.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2023 Har i tidligere yngre forsking skåret opp og startet den lille kompressoren inni den fra kjøleskap, der var det jo 220v og kondensator. Her er det 12v derfor er jeg litt tvilende, men på driver kortet ser det ut til at alle tre koplinger er likt koplet opp. Ender med å teste lav spenning 1fas og kondensator, kortet/styringen er defekt finns ikke deler heller. Det brukes jo samme kompressor nå på lignende 12v oppsett. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 30.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2023 Enkelt å bestille ny elektronikk del ca 3000 kr pluss at du har asu i tillegg Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 30.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2023 Elektronikk boksen gjør om 12V DC til 12v AC trefase. Ikke forsøk med noe annet da ødelegger du bare motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Marqies Svart 30.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2023 1. Hvor finner jeg ny boks til 3000.-, kontaktet leverandør, ikke mulig med deler, for gammelt. Det er ett panel for og slå på 4tråds flatkabel, og en flat 6 leder som går fram til en temp føler på fordamper. 2. Kan jeg bruke 12v ac og kondensator? Bare for å sjekke at den surrer. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 30.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2023 Du kan bruke den vanlige typen ,den med telefonpluggen er til acu delen ,lagrer kulde når spenning er over 13 volt ble for dyr på markedet du må ikke ha den Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 30.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2023 Marqies skrev 1 time siden: 2. Kan jeg bruke 12v ac og kondensator? Bare for å sjekke at den surrer. Du kan jo forsøke det. Men ikke sikker på at du vil klare og få den i gang da startmomentet er elendig når en bruker kondensator for og lage den siste fasen. Du skulle hatt en slik eller noe lignende. https://penguinfrigo.co.uk/product/secop-danfoss-bd35f-bd50-replacement-controller-12-24v/ Sitér dette innlegget Link to post
larsenigarasjen Svart 31.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2023 Jeg bestilte denne når styringsenheten til kjøleskapet og kompressoren når min tok kvelden for etpar år siden. Den fungerer fint. https://www.ebay.com/itm/273083491166 Pluggen der passer rett på kompressoren du har ser det ut som. Sitér dette innlegget Link to post
Marqies Svart 31.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2023 Ser at det vises til BD 35, denne betegnelse står ikke på min kompressor og den har 3 pinner, passer dette utstyret så er det jo greit hvis kompressor går. Skulle bare sjekke om den surret før jeg brukte penger på den. Nytt av samme system koster vel i nærheten av 20000.-. Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 31.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2023 Jeg tror det er en Danfoss BD35 kompressor du har. Isotherm kjøleskap bruker kompressorer fra Danfoss såvidt jeg vet. Sitér dette innlegget Link to post
larsenigarasjen Svart 31.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2023 Marqies skrev for 2 timer siden: Ser at det vises til BD 35, denne betegnelse står ikke på min kompressor og den har 3 pinner, passer dette utstyret så er det jo greit hvis kompressor går. Skulle bare sjekke om den surret før jeg brukte penger på den. Nytt av samme system koster vel i nærheten av 20000.-. Mulig det er denne du skal ha da? Den har koblingsstykke for 3 pinner https://www.ebay.com/itm/394711815288?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110025%26algo%3DHOMESPLICE.COMPOSITELISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20220405142716%26meid%3D4a5d6b7dad51484bb14962b7a4033631%26pid%3D101506%26rk%3D8%26rkt%3D25%26sd%3D273083491166%26itm%3D394711815288%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D3458402%26algv%3DAlgoIndex5SimRanker%26brand%3DSecop&_trksid=p3458402.c101506.m1851 Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 31.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2023 Du kan bruke de el boksene som flere har foreslått.Din kompressor er lik men med de kjølemediet som ble forbudt.Du må også bytte termostaten da din blir styrt fra asu kontroll de andre har den i skapet av på bryteren kan heller ikke benyttes .Nytt skap 85 liter koster rundt 10000 ikke det dobbelte Sitér dette innlegget Link to post
Marqies Svart 31.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2023 Takker for flott informasjon, vurderer bestilling av siste forslag. Dette står ikke i ett kjøleskap, det er bygd inn en stor isolert kjøleboks under førerstol. Har bilde av styring som står på kompressor og fordamper. Så mest mulig info er på plass. Hvem selger dette for 10000.-. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 31.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2023 Du hadde mer info enn meg ,pris over 20000 ,i tillegg ikke freon men 134 så ikke så gammel som kompressor så ut legg ut bilde av betjeningen har den termostaten der eller i boksen?Har du den vannkjølte varianten av splittaggreat? Sitér dette innlegget Link to post
Marqies Svart 31.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2023 Aggregat er luftkjølt, liten pc vifte mot liten radiator, får ta bilder i morgen. Legger ved bilder av betjenings boks mm. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 1.November.2023 Link til dette innlegget Svart 1.November.2023 Med bruk av elektronisk boks som flere har link til kan du bruke en slik i tillegg,den er i salg mange plasser plugges rett til standard el boks og du kan bruke betjening panel som før Sitér dette innlegget Link to post
Marqies Svart 1.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2023 Danfoss SECOP 101N0650 Electronic Start Unit for BD35F BD50F BD35K Compressors | eBay Har bestilt fra china, ca tot 1400.-. litt gambling, skal gi tilbakemelding om det må investeres mer. Sitér dette innlegget Link to post
