Isoterm kjøleskap, hvordan teste motor/kompressor.
Marqies
Har i tidligere yngre forsking skåret opp og startet den lille kompressoren inni den fra kjøleskap, der var det jo 220v og kondensator. Her er det 12v derfor er jeg litt tvilende, men på driver kortet ser det ut til at alle tre koplinger er likt koplet opp. Ender med å teste lav spenning 1fas og kondensator, kortet/styringen er defekt finns ikke deler heller. Det brukes jo samme kompressor nå på lignende 12v oppsett.
Marqies skrev 1 time siden:
2. Kan jeg bruke 12v ac og kondensator? Bare for å sjekke at den surrer.
Du kan jo forsøke det. Men ikke sikker på at du vil klare og få den i gang da startmomentet er elendig når en bruker kondensator for og lage den siste fasen.
Du skulle hatt en slik eller noe lignende. https://penguinfrigo.co.uk/product/secop-danfoss-bd35f-bd50-replacement-controller-12-24v/
Marqies skrev for 2 timer siden:
Ser at det vises til BD 35, denne betegnelse står ikke på min kompressor og den har 3 pinner, passer dette utstyret så er det jo greit hvis kompressor går. Skulle bare sjekke om den surret før jeg brukte penger på den. Nytt av samme system koster vel i nærheten av 20000.-.
Mulig det er denne du skal ha da? Den har koblingsstykke for 3 pinner
https://www.ebay.com/itm/394711815288?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110025%26algo%3DHOMESPLICE.COMPOSITELISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20220405142716%26meid%3D4a5d6b7dad51484bb14962b7a4033631%26pid%3D101506%26rk%3D8%26rkt%3D25%26sd%3D273083491166%26itm%3D394711815288%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D3458402%26algv%3DAlgoIndex5SimRanker%26brand%3DSecop&_trksid=p3458402.c101506.m1851
