o.b.lix Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Det stemmer ikke. Dagens GPS mottagere kan ikke kunne brukes. It should also be noted that, as GPS is foreseen to evolve, "old GPS-reveivers" will face the same difficulties with future upgraded GPS-signals. Men legg merke til siste setningen da... Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Men legg merke til siste setningen da...Ja men nokså ullent Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 2.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 (redigert) Bare gled deg du Lotus. Meteren din forutsetter GPS+EGNOS+Galileo. Så dersom du ikke vil få EGNOS opp og gå, så er du like langt. Og i mellomtiden gleder jeg med ved saker og ting som er oppe og går idag og gir meg samme resultatet. Og som ikke koster meg en krone å bruke. Jeg er helt enig med deg om å glede seg over det som går i dag. Likevel er det enda mer glede i fremtiden. Bare slik at det er helt klart for alle her. Galileo er i utgangspunktet ikke avhengig av annet enn seg selv. Ikke avhengig av EGNOS og ikke avhengig av amerikanske eller russiske GPS-systemer. Galileo klarer seg helt av seg selv og det er hovedgrunnen til at europeerene velger et slikt system. Uavhengighet. I tillegg er jo systemet nytt og mer nøyaktig enn alle tidligere systemer. Spesielt her oppe i nord bør vi glede oss fordi vi får et system som både er mer nøyaktig generelt og spesielt mer nøyaktig i Nord-Europa fordi satelittene har større vinkel i forhold til ekvitorialplanet. Med andre ord står de høyere på himmelen og det er flere av dem. Når systemet i tillegg evner å utnytte alle de andre satelittene også, så mer enn dobler antallet tilgjengelige satelitter seg. Så hva betyr dette? Jo det betyr at et standalone Galileo-posisjoneringssytem langt overgår den nøyaktigheten det amerikanske GPS-systemet har. Nå vet jeg ikke hva du har i dag siden du får så god nøyaktighet. Jeg har bare en vanlig Garmin håndholdt GPS. EGNOS kunne gitt meg bedre nøyaktighet, men er jo ikke i drift. Men pytt, pytt. Galileo gir meg slik jeg forstår like god nøyaktighet i nord som Gammel GPS kombinert med EGNOS. Jeg her ikke bruk for nøyaktige høydemålinger. Jeg befinner meg helt nøyaktig på havflaten til enhver tid. Som det sies kan Galileo utnytte både egne satelitter, referansesatelitter for EGNOS/WAAS og gamle GPS-satelitter samtidig. Flott. Jeg gleder meg mer og mer. Sier som Ole Brumm: Ja takk, begge deler. Skjønner egentlig ikke det negative i noe som er så positivt som Galileo. Og til dere som har en gammel GPS-mottaker som ikke lar seg oppgradere. Den har vel ikke støtte for EGNOS heller? Hvis noen er negative til systemet fordi gps-en ikke kan oppgraderes og man trenger å kjøpe en ny i 2010 for å få meternøyaktigheten, så er det bare en ting å si. Det var da veldig synd. Antar at uenigheten vår ligger i at du vil ha utbygd EGNOS mens jeg, lik Ole Brumm, vil ha begge deler. I utgangspunktet så jeg ikke behovet for EGNOS heller, men for all del. Cm-nøyaktighet er jo enda bedre. Ikke det at jeg trenger det. Innenfor metern holder for meg. Lotus http://www.esa.int/esaNA/GGG0H750NDC_galileo_0.html http://www.esa.int/esaNA/SEMTK50DU8E_galileo_0.html "In navigation, clocks are the driving factor for the determining positions accurately. With an accuracy of better than one billionth second in one hour, the clocks on the Galileo satellites will allow you to resolve your position anywhere on the Earth's surface to within 45 cm " says Franco Emma, the clock expert and navigation engineer at ESTEC, ESA's technical centre in the Netherlands. ESA's selvskryt virker i alle fall lovende...... Redigert 2.Januar.2006 av Lotus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Og til dere som har en gammel GPS-mottaker som ikke lar seg oppgradere. Den har vel ikke støtte for EGNOS heller? Hvis noen er negative til systemet fordi gps-en ikke kan oppgraderes og man trenger å kjøpe en ny i 2010 for å få meternøyaktigheten, så er det bare en ting å si. Det var da veldig synd. Selv har jeg en enkel GPS til 695,- innkjøpt på Clas Ohlson.. WAAS EGNOS enabled står det på esken.. Om jeg må kjøpe en ny sak til en tusenlapp eller to om 5 år er da ikke noen big deal.. Kan ikke tenke meg folk synes det er så utrolig ille heller.. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Blir det noe av det nå da? Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 1.August.2007 Link til dette innlegget Svart 1.August.2007 Ikke i morgen i hvertfall. Galileo har en satelitt oppe, og tar vel noe tid før de resterende 29 er skutt opp. Tror du gjør det dumt å vente med plotter/navigator til dette er på plass. Masse avtaler som sikkert skal på plass, masse endringer, nye testinger osv osv. 10 år? Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 13.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2012 Nye satelitter skutt opp http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10062173 Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
alidal Svart 15.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2016 Ting tar tid.... http://www.tu.no/artikler/na-gar-gps-konkurrenten-pa-lufta/366332 Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 17.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2016 Galileo og GPS er fullt ut kompatible med hverandre, . https://www.youtube.com/watch?v=Q0AvjY7BD6A Så med en Glonass / GPS så får en inn alle tre systemene. http://www.dx.com/no/p/holux-215-waterproof-gps-glonass-satellite-receiver-dark-red-black-335048?tc=NOK&gclid=CKiBkMvr-tACFYm1GAodwacH-Q#.WFT8DtLhC70 https://www.gpscity.com/holux-m-215plus-usb-gps-and-glonass-receiver.html http://www.semsons.com/homogpsregmf.html Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Mulligan Svart 17.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2016 Galileo og GPS er fullt ut kompatible med hverandre, . Ja og Tja og ikke helt. Riktignok arbeider de på samme frekvens, men det stopper der. Galileo har en annen signalering. Innen fritidssegmentet er det svært få mottagere å kjøpe. Furuno har en, det har også Garmin. Standard Horizon har noen. Det er kun en som er Solas godkjent til storbåt. Furuno GP-170. Går vi til survey/engineering segmentet er det en hel haug. Kongsberg, Trimble, Javad osv, osv Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 17.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2016 Sakset fra produktbeskrivelsen til Simrad GS25 (Simrads standard GPS mottaker): GPS antennen GS25 er 100% kompatibel med GLONASS, Galileo og WAAS/EGNOS/MSAS med oppdatering 10 ganger pr. sekund Sitér dette innlegget Link to post
ph. Svart 18.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2016 Slik jeg forstår PRmaterialet ihht. www.usegalileo.eu, er det for tiden en del båtutstyr og 2 smarttelefoner som allerede er i handelen, en fra Huawei og en fra BQ som kan bruke signalene. Hvis frekvensene er de samme og bare kodingen av signalene er annerledes kunne man jo tenke seg at en firmware oppdatering kunne ta seg av saken hvis mottakerne er innrettet for omprogrammering. TomTom for biler har allerede varslet en slik. p. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 19.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 Få produkter som støtter Galileo Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 19.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 SIMRAD GS25 skal støtte Galileo. Jeg har denne selv. GPS, WAAS, EGNOS and more 100% compatible with WAAS, EGNOS, MSAS, Glonass, Galileo and QZSS satellite systems Sitér dette innlegget Link to post
