Flybrigeluke av aluminium flasser. Hvordan utbedre dette på best måte.
MYVIVERA
Driver å sliper ned rammen til luka på flybridge. Den er skrudd av og tatt med hjem. Jeg har slipt vekk all gammel lakk. Antageligvis pulverlakkert.
spørsmålet er hvilken produkter bør jeg bruke for å lakke den opp igjen. Skal jeg gå for to komp grunning som er til aluminium og en komp lakk, eller kan jeg bruke Biltema grunning og lakk?
Må bruke lakk og grunning på spray.
Jeg har brukt Biltemas aluminiumsprimer og lakken som passer til den til en del aludeler meg stort hell. Pass på å kjøpe rett lakk, se på primerboksen. Bruker du feil lakk så flasser den!
Skal du gjøre det helt perfekt så kan du bruke 2K etsprimer og 2K lakk over, men da blir det litt mer omfattende. Aluprimeren til Biltema sitter godt den!
index skrev for 22 timer siden:
Skal du gjøre det helt perfekt så kan du bruke 2K etprimer og 2K lakk over, men da blir det litt mer omfattende. Aluprimeren til Biltema sitter godt den!
Takk for svar. Da har jeg kjøpt inn to komp epoxy primer.
MYVIVERA skrev 1 time siden:
Jeg går ut fra at det her er en skrivefeil, men hvor får man kjøpt 2-komp etchprimer nå til dags?
Lars H. skrev 27 minutter siden:
Stemmer. Er den ikke å få tak i lenger? Jeg pleier alltid å ha en boks stående til aluminiumsbruk. Men da er kanskje den tiden over?
Edit: Den finnes fortsatt, men den har blitt dyr ser jeg. F.eks her.
Auh, det var litt av en pris. Tidligere hadde International en slik sak, men den ble forbudt. Jeg tror jeg holder meg til U-POOL ACID # 8-komp etchprimer.
