Bytte benkeplate i båt
Signis
Tenkte å bytte ut eksisterende benkeplate i båt for ett mer moderne inntrykk. Platen ligger over vaske og koketopp og dras til side når man skal bruke de. Ingen inn eller nedelling. Ønsker å gjenbruke teaklistene som er bøyd til eksisterende plate som er på ca 12mm tykkelse.
har denne listen rundt platene i dag, funker fint.
https://www.maritim.no/list-u-profil-12x23mm-2m
noen med tips til egnet plate? Har kikket hos blant annet fibo men usikker på hva de tåler,
Det er nok lettere å se hva du trenger samt svare konkret hvis du legger inn bilder her. Jeg forstår ikke helt hva du spør om.
Ta bilder av eksisterende løsning, ig gjerne link til hva du mener er mer moderne løsning.
Dersom du legger inn linker til konkrete plater du lurer på, så er nok lettere å gi konkrete svar.
Signis skrev for 15 timer siden:
Da kjøper du en ny benkeplate på 12mm. ""Med ett mer moderne inntrykk.""
Og bruker de gamle listene.
Eller høvler av de gamle benkeplatene og limer på et nytt belegg,  Benkeplatebelegg er normalt 0,7mm. tykt .
Ps. Det hadde hvert hyggelig om du tok deg tid til fortelle hva løsningene ble i de andre trådene dine.
Det er det vi lærer av.
