Fjellfiskern Startet 10.November.2023 Link til dette innlegget Startet 10.November.2023 Kort fortalt så vurderer jeg innkjøp av en gummibåt med en liten motor. Men jeg ønsker helst å kunne slenge den i bagasjerommet og pumpe den opp på stedet. Når det kommer til type så er feks West Light 250 (https://www.westsystem.no/produkt/west-light-250/) eller Savage Gear E-Rider ( https://www.sportfishtackle.no/no/artiklar/savage-gear-e-rider-kayak-330cm.html?g_currency=NOK&gad_source=1 ) de mest aktuelle. Hvor lang tid vil det ta å pumpe en slik båt? Og hva er raskeste metode? Finnes det feks gode elektriske pumper som gjør jobben på kort tid? Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 10.November.2023 Link til dette innlegget Svart 10.November.2023 https://www.westsystem.no/produkt/elektrisk-pumpe-12v-for-sup-og-vannsport/ Men tomt på lager. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 10.November.2023 Link til dette innlegget Svart 10.November.2023 Støvsuger med blåsefunksjon er kjapt. Spesielt hvis du har en bil med 230V eller inverter, så du kan bruke f.eks en våtstøvsuger. De kommer vel med innebygd batteri også forresten. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 10.November.2023 Link til dette innlegget Svart 10.November.2023 Fjellfiskern skrev 28 minutter siden: pumpe den opp på stedet. Jeg blåser min kjapt opp med trykklufta fra en dykkerflaske. Virker uten strøm. Sitér dette innlegget Link to post
Escaro Svart 10.November.2023 Link til dette innlegget Svart 10.November.2023 Vi bruker en 12V pumpe som fulgte med Volkswagen, den gjør jobben på 10 min. (Honda honwave 275) Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 10.November.2023 Link til dette innlegget Svart 10.November.2023 Vi har brukt denne primært på sup-brett. https://www.obs.no/sport-og-fritid/vannsport/tilbehor-til-vannsport/2100921 Still inn ønsket trykk og start. Kjapt og enkelt. Våre sup-brett skal ha fire ganger så høyt trykk som riben, så jeg tipper de fylles omtrent like fort. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 10.November.2023 Link til dette innlegget Svart 10.November.2023 Det er lite som er raskare enn trykkluft på dykkeflaska. Dette forutsett at du har ein dykkeventil som reduserer trykket på flaska til til ca. ti bar og har ein slange med stuss som passar ventilen på gummibåten. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 10.November.2023 Link til dette innlegget Svart 10.November.2023 Ask skrev 32 minutter siden: Dette forutsett at Jeg setter bare jolle-slangen foran krana og trykker sammen og åpner ventilen noe. Mulig jeg tar fotpumpa noen slag for å få opp trykket. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 10.November.2023 Link til dette innlegget Svart 10.November.2023 Code0 skrev 47 minutter siden: Jeg setter bare jolle-slangen foran krana og trykker sammen og åpner ventilen noe. Mulig jeg tar fotpumpa noen slag for å få opp trykket. ? Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 10.November.2023 Link til dette innlegget Svart 10.November.2023 tilplan skrev for 2 timer siden: Vi har brukt denne primært på sup-brett. https://www.obs.no/sport-og-fritid/vannsport/tilbehor-til-vannsport/2100921 Still inn ønsket trykk og start. Kjapt og enkelt. Våre sup-brett skal ha fire ganger så høyt trykk som riben, så jeg tipper de fylles omtrent like fort. Jeg har ikke noe kjennskap til denne pumpa annet enn at jeg har lest tilbakemeldingene i linken din. Men husk at å pumpe opp noe består av to oppgaver, først fylle masse luft uten nevneverdig trykk, for deretter å pumpe inn litt mer luft med nok trykk. SUP-en din skal ha 4 ganger så høyt trykk som gummibåten skriver du, også er de vel sikkert ca 1/4 av luftmengden. Så selv om det er like mye arbeid så er det to helt ulike oppgaver med ulik utveksling, som kan bety at den kraftige pumpa du har blir for lavt giret så den jobber sakte men kraftig. Det blir litt som å velge førstegiret på motorveien, du får krefter nok, men det går ikke så veldig fort. Det kan godt hende den raskeste måten å pumpe opp en gummibåt på er å først bruke en pumpe som gir mye luft ved lavt trykk (feks en slags vifte), for deretter å bruke en tregere som gir færre liter pr minutt, men avgir et høyere trykk. Det blir som at man bruker et høyt giir på motorveien for så å bruke et lavt gir opp den siste bratte kneika , det fungerer mye bedre enn å fundere på hvilket gir som er optimalt for heke kjøreturen. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 10.November.2023 Link til dette innlegget Svart 10.November.2023 5 hours ago, Fjellfiskern said: Kort fortalt så vurderer jeg innkjøp av en gummibåt med en liten motor. Men jeg ønsker helst å kunne slenge den i bagasjerommet og pumpe den opp på stedet. Selv en liten motor kan være ganske så tung - jeg ser for meg håndtering og montering av motor som en større bøyg enn oppblåsing av jolla, i allefall om man er alene, men det avhenger selvfølgelig mye av motoren. Skal man ha en ny, fossildreven motor, så blir det jo fort en firetakters sak pga miljø og forskrifter, og de veier en del. Så kan man antageligvis finne seg en totakter i bruktmarkedet, de veier en del mindre. Jeg tipper at en liten elektrisk motor veier enda mindre. Trenger man egentlig motor? Tja. Det går jo litt raskere med motor enn med årer - og det krever litt mindre plass også (det kan være utfordrende å ro når man har mange folk og mye bagasje i båten). Motor kan også være viktig for sikkerheten - erfaringen min tilsier at dersom det skulle blåse kraftig nok opp, så er det ikke gitt at man greier å ro mot vinden - men det gjelder antageligvis like mye for små elektriske motorer, de gir ganske lite skyvekraft. Forøvrig er det min mening at dersom man først skal motorisere gummibåten, så bør man ha noe som gir nok oomph til at man kommer seg opp i plan, dvs (avhengig av båt og last) absolutt minimum 10 hk, men jeg vil heller anbefale 20 hk. Man får betydelig bedre fart og dermed også betydelig mer aksjonsrekkevidde når man kan plane. Når man ikke har tilstrekkelig motorkraft og gir "full pupp" ender man opp med en båt som står på skrå og klatrer på sin egen bølge, man bruker mye drivstoff og lager store hekkbølger, men kommer seg ikke særlig fort avgårde. Avhengig av størrelse på jolla så er det en overkommelig oppgave å pumpe den opp med fotpumpen som følger med, er neppe snakk om mer enn 10-15 minutters innsats. Vi gjorde det sist på RIB'en ifbm lapping av hull ... jeg tok ikke tiden, men jeg forestiller meg at vi brukte mindre enn ti minutter på det. En gummibåt med oppblåsbar dørk vil muligens kreve en del mer luft enn en RIB, men uansett ... en overkommelig oppgave. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
tobixen Svart 10.November.2023 Link til dette innlegget Svart 10.November.2023 28 minutes ago, 19 fot said: Så selv om det er like mye arbeid så er det to helt ulike oppgaver med ulik utveksling, som kan bety at den kraftige pumpa du har blir for lavt giret så den jobber sakte men kraftig. Det blir litt som å velge førstegiret på motorveien, du får krefter nok, men det går ikke så veldig fort. Min SUP-pumpe har to "gir". Jeg bekrefter at det vil ta svært lang tid å pumpe opp RIB'en med SUP-pumpen i "førstegiret". Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
SverreOlsen Svart 11.November.2023 Link til dette innlegget Svart 11.November.2023 Bruker løvblåser fra dewalt, går utroligt fort og hvis en er litt handy har en jo batteri til andre verktøy fra før ? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 11.November.2023 Link til dette innlegget Svart 11.November.2023 Har en MTM 310 RIB og det tar meg knapt 10 min og pumpe den opp med fotpumpa som fulgte med båten. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 11.November.2023 Link til dette innlegget Svart 11.November.2023 Tar da ikke så veldig lange tid å pumpe en sådan båt opp med normal fotpumpe. Pumpe av god kvalitet å dette er et ikke problem. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
sunnmøre Svart 11.November.2023 Link til dette innlegget Svart 11.November.2023 Har Bravo 10 fotpumpe, med to "gear". Synes denne fungerer greitt på gummibåt på 2.75 med høgtrykkbunn. Tar ca 10 minutt, og er utan ledninger å styr. Men med straumuttak i bilen er det sjølvsagt komfortabel med elektrisk, men då går du glipp av trimmen? Sitér dette innlegget Link to post
TerjeFjern Svart 11.November.2023 Link til dette innlegget Svart 11.November.2023 Har hatt denne i 3 år nå. Pumper opp en 280 cm gummibåt raskt. https://seatronic.no/multimarine-ht-790-elektrisk-oppladbar-luftpumpe-for-sup-og-rib?utm_source=google-ads&campaignname&utm_agid&utm_term&creative&device=c&placement&matchtype&keyword&productid=NMS2050825&adtype=pla&merchantid=121649197&gclid=CjwKCAiA6byqBhAWEiwAnGCA4IeT0U2zu3lx7nElGfuiodR9wgmaz5u1laPFAcnQlc1WhREKW54f0RoCQDAQAvD_BwE Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 11.November.2023 Link til dette innlegget Svart 11.November.2023 Fjellfiskern skrev for 19 timer siden: Kort fortalt så vurderer jeg innkjøp av en gummibåt med en liten motor. Men jeg ønsker helst å kunne slenge den i bagasjerommet og pumpe den opp på stedet. Når det kommer til type så er feks West Light 250 (https://www.westsystem.no/produkt/west-light-250/) eller Savage Gear E-Rider ( https://www.sportfishtackle.no/no/artiklar/savage-gear-e-rider-kayak-330cm.html?g_currency=NOK&gad_source=1 ) de mest aktuelle. Hvor lang tid vil det ta å pumpe en slik båt? Og hva er raskeste metode? Finnes det feks gode elektriske pumper som gjør jobben på kort tid? En må huske at det er begrensninger i hva som er lov, i forhold til bruk av motor på innlandsvann. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82 Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
tobixen Svart 11.November.2023 Link til dette innlegget Svart 11.November.2023 Årer er lovlig, sunt, skaper minimalt med støyforurensing, helt insignifikant med luftforurensing, tilnærmet helt ufarlig for fisk (jeg har sett en halv fisk svømme rundt ved inngangen til havnebassenget, og undret meg over om det var min jollepropell som kappet den opp ti minutter tidligere), veier svært lite, har innebygd redundans (det er som regel fortsatt mulig å padle seg frem med bare én åre), og ... jeg husker ikke hva mer jeg skulle skrive her :-) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
eivindch Svart 11.November.2023 Link til dette innlegget Svart 11.November.2023 Jeg bruker denne: https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/el-verktoy-og-maskiner/tilbehor-til-batteridriften/batteridrevne-tilbehor/batteridrevet-luftpumpe-007389/ Må tråkke litt på slutten med fotpumpen. Ellers veldig fornøyd. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 11.November.2023 Link til dette innlegget Svart 11.November.2023 Dersom man kjører fossilbil er det vel bare å koble påfyllingsslangen rett på eksosrøret? What could possibly go wrong? Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Nevermind Svart 11.November.2023 Link til dette innlegget Svart 11.November.2023 Hvis jollen skal pumpes opp der bilen parkeres er nok en 12V pumpe det enkleste, men når flåten skal brukes ved fiske i fjellvann tenker jeg en manuell pumpe, fot eller hånd, er det eneste rette. Det blir fort mye å bære med seg opp til fjellvannet hvos man i tillegg til fiskeutstyr, gummijolle, motor, telt, sovepose og en kasse øl skal dra med seg en dykkeflaske. For de som synes dykkeflasker er fine til å blåse opp gummijoller e.l. kan det være verdt å tenke på at hurtig trykkfall på en dykkerflaske forårsaker nedkjøling av flasken, kondens, og en flaske som er mere utsatt for innvendig rust. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.November.2023 Link til dette innlegget Svart 12.November.2023 Jeg har slik pumpe kjøpt fra west (både i 12V og 220V -west system sendte meg feil første gangen) https://www.jula.no/catalog/fritid/friluftsliv-og-camping/telting/telttilbehor/elektrisk-pumpe-til-biluttak-023607/ Mest brukt til luftmadrass, kommer som regel ikke på å ta den med når gummibåten (west commando 270) skal pumpes opp. Så da blir det fotpumpa - syns den funker helt greit Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Fjellfiskern Svart 12.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2023 On 11/11/2023 at 12:19 PM, tobixen said: Årer er lovlig, sunt, skaper minimalt med støyforurensing, helt insignifikant med luftforurensing, tilnærmet helt ufarlig for fisk (jeg har sett en halv fisk svømme rundt ved inngangen til havnebassenget, og undret meg over om det var min jollepropell som kappet den opp ti minutter tidligere), veier svært lite, har innebygd redundans (det er som regel fortsatt mulig å padle seg frem med bare én åre), og ... jeg husker ikke hva mer jeg skulle skrive her :-) Det samme gjeldet motor på de vannene jeg har tenkt å bruke den. :) Forøvrig er planen innkjøp av Torqeedo Travel 903 som er en helelektrisk motor. Null støy eller luftforurensing med det. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 12.November.2023 Link til dette innlegget Svart 12.November.2023 Fjellfiskern skrev 1 time siden: Det samme gjeldet motor på de vannene jeg har tenkt å bruke den. :) Forøvrig er planen innkjøp av Torqeedo Travel 903 som er en helelektrisk motor. Null støy eller luftforurensing med det. Skal du da ha et tungt batteri i bunn av båten, så bør nok båten ha skikkelig alu/plate bunn, å ikke disse med Spiler bunn. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
