Hvordan spleiser dere hulflettet tau?
Karlsenkystfiske
Flotte videoer! Men innser jo nå at det er slettes ikke "hulflettet" tau jeg holder på med, det er jo kryssflettet med kjerne inni :)
Men disse blir fine å ha når jeg går i gang med "spectra prosjektet". Tenker å prøve lage teinerygger av dyneema. Tenker jeg da vil unngå problem med snurr, og tauet vil ta lite plass ombord, da det er så tynt. Det tar vel heller ikke opp vann å blir frossent :)
EDIT: ser nå at du skriver det ikke er hulflettet tau, så da utgår resten av innlegget...
Det så ut som at du har en Brummel midt i, dvs at du har 'vrengt' knuten (mulig det ikke er der defenisjonen på Brummel ligger..., men-men...) da glipper ikke knuten. For ekstreme spleiser, som beklaster tauet opp mot brudd så blir det punktet set svakeste, men sikkert mer enn godt nok for ditt bruk. Ved nærmere zoom ser jeg at det kun er gjennomføringer frem-og-tilbake. Da bygger spleisen på friksjonen av tampen inne i tauet.  Full styrke etter 72 x taudiameter, mange sier 50 x D er greit. Enden trappes ned ved å kutte to tråder hver 5 cm på siste 20 cm. Du gjør selvfølgelig som du vil.
Roger jo skrev for 13 timer siden:
Ingen av dem der som ligner på tautypen jeg har i hendene ;)
Bjørkski skrev On 25.11.2023 at 10.56:
Så er det kanskje denne metode du bør benytte:
Ble jo kjempefint øye!
Men det jeg driver med er å lage teinerygger til krabbeteiner. Så det er en tauende som skal spleises inn på selve ryggen. 8 stykker på hver rygg. Det jeg kan fortelle er at 3 innstikk IKKE holder. Flere slike armer som er blitt dratt ut under setting, og også èn som aldri kom opp igjen. Kostbar erfaring når hver teine koster 2800+mva.
Må nok gå over hele greia å gjøre 5 innstikk. Hvis jeg ikke bare går tilbake til 3 slått tau igjen da. Grunnen til at jeg vil prøve noe annet er at 3 slått snurrer mye, og tar opp mye plass når man skal ha samme bruddstyrke som kryssflettet har.
Roger jo skrev On 26.11.2023 at 17.57:
Du  burde lage  en Mobius Brummel Loking Splice  først og så gjeme tampen eller et par innstikk som du har vist.
Den der var jo genial! Så raskt, -låst med en gang!
Men jeg får vel ikke brukt den når jeg skal spleise armer inn på en lang rygg. Enden vil jo gjerne være mange-mange meter fremme.
Her er link til et forsøksprosjekt jeg var med på med gamlebåten. Illustrerer hva jeg mener med "teinerygg" :)
Karlsenkystfiske skrev for 1 time siden:
Du kan vel eventuelt dele opp "ryggen" i separate lengder med øyespleis i hver ende. Eller begynne fra en ende og tre hele resterende lengde av "ryggen" gjennom for å låse hver arm
Karlsenkystfiske skrev for 2 timer siden:
Her er samme knuten laget på enden. av tauet.  med og uten musikk
https://www.google.com/search?q=Mobius+Brummel+Loking+Splice&oq=Mobius+Brummel+Loking+Splice&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgkIARAAGA0YgAQyDQgCEAAYhgMYgAQYigUyDQgDEAAYhgMYgAQYigUyDQgEEAAYhgMYgAQYigUyDQgFEAAYhgMYgAQYigUyDQgGEAAYhgMYgAQYigXSAQgxODg2ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:5deb4e38,vid:4WW7Qvg3VjI,st:0
Ikke svar på spleising dette heller, men liker en annen løsning bedre.
Lag ei passe stor løkke (20/30cm?) av et ikke for sterkt tau. (Flettet curolen?)
Stikk løkka gjennom lineryggen, gjennom løkka igjen, så to tre halvstikk på
hver side av løkka sin knute. (Kjerringknute er godt nok hvis du får dratt den skikkelig til)
Da har du løkke på lineryggen du kan feste teinetauet i.
Greit å ha det på den måten når flere teiner kommer opp på en gang.
Du kapper bare løkka når du greier opp og ny løkke setter du kjapt på.
Hvor sterk løkka skal være må du vurdere selv.
Jeg vil helst ikke slite selve lineryggen, da få det heller gå ei teine i det.
  • 2 år senere...
Mykje god info her for ein som kun ha spleiset 3 slått tau før.
Men dette tauet fra Norsk Fletteri; kryssflettet nylontau; er det med eller uten kjerne; nokon som veit?
Eg trudde det var uten kjerne men etter å lest her inne vert eg i tvil.
Er det uten kjerne er det vel lett å spleise?
