Hvordan utbedre sår i glassfiber under vannlinje
sirtroen
Legger ved bilder av skroget, og har noen spørsmål til dere med peiling.
1. Ser noen hvilken type bunnsmøring som er brukt her?
2. Som man ser er det noen skader i skrogen på kjølen. Jeg har tidligere fikset litt over vannlinjen med slike putty-produkter som våtslipes, men hva bør jeg gjøre under vannlinjen?
Jeg ser at skroget ikke er helt rent. Planen nå er å sette ut båten til våren og så ta den opp på sommeren for å vaske og utbedre skadene.
Bonusspørsmål: Båten (Viksund 600 Marlin skjærgårdsjeep) var under i sommer slik at propellen kunne slippe vannet hvis man ikke hadde tilstrekkelig vekt bak. Da jeg tømte mellomskroget for vann i høst var det ganske mye vann der (ikke saltvann). Kan dette være sannsynlig årsak til at propellen går fri? Som man kan se på det ene bildet har vannlinja i front ligget en del over bunnsmøringen. Jeg tenkte først at motoren (Honda BF50) var for lett. Motoren ser ut til å være riktig stilt høydemessig i forhold til bunnen av kjølen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
